Воскресенье, 19.01.2025, 14:26
Перевозка
dimapilotДата: Четверг, 03.04.2014, 16:17 | Сообщение # 16
Вот такой был процесс изготовления переходника....
Из фаркопя от америкоса вырезали квадрат и усилили косынками,он прикручен 6 болтами к пластине фаркопа,в этоп квадрат уже вставляется дышло хвоста...
Есть желание обрезать дышло покороче,чтоб снизить нагрузку...на прадик поставлю фаркоп под квадрат и тогда буду мерить и резать а то у него запаска на двери сзади,боюсь промахнуться....
Добавлено (03.04.2014, 16:17)
YarryДата: Четверг, 03.04.2014, 16:17 | Сообщение # 17
Кратковременные прыжки даже с мотом оно должно выдержать, а вот Пегас когда начнет прыгать на этой тележке (старый Пегас весит 200 в снаряженном состоянии), тогда и вырвет из кузова крепления фаркопа. Или место крепления фаркопа нужно будет не по-детски усиливать. Все-таки там рычаг очень большой получается и вся нагрузка идет на кузов.
А так друзья с юга даже ВАЗ 2104 грузят тонной овощей (при грузоподъемности в 300 кг), правда машинка дольше года не живет...
dimapilotДата: Четверг, 03.04.2014, 16:28 | Сообщение # 18
В левом верхнем углу виден переходник на бусе,там три пластины получились по 10мм:-) мне кажеться дышло быстрей согнется...
Добавлено (03.04.2014, 16:28)
Вот ребята еще делают в приморье... В этом варианте вставляли усилители в лонжероны...возили эндурик...
zviadiДата: Четверг, 03.04.2014, 16:42 | Сообщение # 19
Вот! Наверное америкос тоже дорабатывал штатный домкрат под два мотика.
А судя по последней фотке - как-то далеко от бампера они вынесли то место, на которое встает мотоцикл...
И еще наблюдение - висящий сзади мотоцикл загораживает регистрационные номера авто. До вас гаишники не докапываются?
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 03.04.2014, 16:52
dimapilotДата: Четверг, 03.04.2014, 17:02 | Сообщение # 20
Да на пикап нет необходимости в усилителях...у него там рама такая что слона можно цеплять:-)
Я легковуху спецом показал как пример что можно и такой вариант замутить....у меня фаркоп работает как усилитель лонжеронов...
Добавлено (03.04.2014, 17:02)
Да,кстати забыл сказать что номер хочу продублировать наклейкой на задней двери....
И фонари уже прикупил,но еще не решил как крепить...
zviadiДата: Четверг, 03.04.2014, 17:03 | Сообщение # 21
А сама эта балка, на которой два мота висят?
Я все же думаю, что это специльная конструкция, рассчитанная на два мотика. Просто так взять и прицепить ее к любому авто не получится. Я даже уверен, что в инструкции написано нечто вроде "только для рамных автомобилей, полной массой не менее..."
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 03.04.2014, 17:11
dimapilotДата: Четверг, 03.04.2014, 17:43 | Сообщение # 22
Инструкцию такую невидел,но все может быть....
Из котки тащили прицеп в москву,который в первом сообщении,на сотом крузере...пять квадроциклов+пять мотоциклов + всякий шмудяк... Когда прицепили к крузеру дышло и убрали опору крузер сказал ешшшш...и гидропневмо подвеска упала на отбойники...крузер превратился в ферари:-) по подвеске... Там даже пришлось заранее ставить регулятор усилия в салон для элоктротормозов прицепа и прицепное было со стабилизаторами...но фаркоп обычный под квадрат был...прицеп с грузом весил около 4х тонн...так что крепкие америкосные железки:-)
