Пятница, 31.01.2025, 18:31
Замена подшипников рулевой
-AS-Дата: Понедельник, 20.08.2018, 09:00 | Сообщение # 1
При обсуждении данного вопроса с мотоциклистами, мне стало понятно, что для многих этот процесс кажется сложным и в основном возникают вопросы по снятию нижних подшипников с траверсы - ведь под этим подшипником стоит пыльник который портить не хочется. В первый раз, когда я менял эти подшипники на Пегасе я и сам срезал нижний подшипник, при этом пыльник неминуемо страдает. После долгих поисков этих пыльников на Пегаса, я решил, что пыльник в следующмй раз нужно будет сохранить... И вот спустя несколько лет мне снова приходится менять подшипники рулевой, на этот раз пыльник спасен. В видео я расскажу вам, как я снимал подшипники и ставил на место новые. Сразу оговорюсь, после безуспешных недолгих поисков в интернете, я придумал свой вариант снятия подшипника... Если есть более простые методы снять этот подшипник не испортив пыльник, то поделитесь, мне будет интересно. Ну а пока так, надеюсь, что этот материал будет полезен.
FuntikДата: Вторник, 21.08.2018, 02:11 | Сообщение # 2
Конструктива Пегаса не знаю, но на Футуре и Капонордах на нижней траверсе сделаны отливки под захват нижней обоймы съёмником.
Пыльник при этом остается целым.
-AS-Дата: Вторник, 21.08.2018, 02:26 | Сообщение # 3
Вот, продумали... А тут никаких отливок, ничего, просто плоскость на которой лежит пыльник и подшипник - фиг чем зацепишь
FuntikДата: Вторник, 21.08.2018, 02:44 | Сообщение # 4
Зубилом...
-AS-Дата: Вторник, 21.08.2018, 09:46 | Сообщение # 5
Ну тогда минус пыльнык и вообще это не аккуратно...
FuntikДата: Вторник, 21.08.2018, 23:51 | Сообщение # 6
Я тоже так думал, пока не прочел про зубило в мануале к Yamaha FZ... Но ты прав, зачем использовать кувалду, если есть пресс/съемник?)
Я сторонник безмолоткового способа)
