Пятница, 31.01.2025, 20:08
Подключение USB
jocontacterДата: Вторник, 26.08.2014, 17:26 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Dorsoduro 750 2012г
Кто подскажет, как подключить usb на дорсе?
LakriLДата: Понедельник, 24.04.2017, 13:23 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Aprilia
Я не знаю
-AS-Дата: Понедельник, 24.04.2017, 13:31 | Сообщение # 3
А в чем загвоздка? Возьми патрон прикуривателя, подсоедини к аккумулятору через предохранитель. И втыкай в этот прикуриватель любую залядку и т.п. На алиэкспрессе полно готовых вариантов, от врезных гнезд, до крепящихся на руль...
А по хорошему лучше подключать через реле от аккумулятора, управление релюхой брать с любой точки где появляется напряжение после включения зажигания. Это поможет избежать разряда аккумулятора.
MaressДата: Среда, 26.04.2017, 17:54 | Сообщение # 4
jocontacter,я себе вот такую срань в бардачек врезал вот
Провода толстые, все работает, получилось достаточно эстетично)
При покупке смотрите, что бы светодиодов всяких не было на прикуривателе, тогда можно запитать постоянно от АКБ и при стоянке эти диоды не будут высасывать акум.
Slava18Дата: Среда, 10.05.2017, 11:25 | Сообщение # 5
Мотоцикл: CapoNord'02
Вот такую себе ставил на Z1000 напрямую к аккуму, но впаял через кнопку и предохранитель
Прикрепления: 3723917.jpg (22.6 Kb)
ASGДата: Воскресенье, 04.06.2017, 19:13 | Сообщение # 6
Запитал USB "прикуриватель" от лампочки стояночного света.
akaVitoДата: Понедельник, 15.04.2019, 15:46 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Futura
Всем привет, решил что не стОит плодить новую тему, спрошу здесь:
озаботился установкой навигатора, в бардачке есть штатный прикуриватель, когда глянул внимательнее - он не на 12В, а на 180. Как его можно использовать? Нужен ли какой-то особый переходник, или можно сразу тыкать стандартный? Буду благодарен за подсказки.
restrictДата: Вторник, 16.04.2019, 08:11 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Pegaso 650 - 2000
akaVito, вы что-то путаете. Не может там быть такого предохранителя. Может, 180 Ватт? Но тоже маловероятно.
akaVitoДата: Четверг, 18.04.2019, 11:35 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Futura
Вот фото из ремонта, здесь видно разъем в бардачке. На заглушке надпись: MAX 180W.
Прикрепления: 1859724.jpg (640.4 Kb) · 1773588.jpg (91.1 Kb)
-AS-Дата: Четверг, 18.04.2019, 11:53 | Сообщение # 10
akaVito, Вольты обозначаются буквой "V" - это напряжение. А "W" это ватты - нагрузка. К примеру на чайнике будет написано: 220V, 3000W
akaVitoДата: Четверг, 18.04.2019, 12:01 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Futura
Простите, я сам в этом чайник). Скажите просто - что туда тыкать? smile (гусары пусть помолчат)
-AS-Дата: Четверг, 18.04.2019, 12:24 | Сообщение # 12
akaVito, в прикуривателе у тебя 12 вольт. Ну либо у тебя зарядное устройство га 12/5в с навигатором должно идти, либо тебе его нужно купить. Что у тебя в комплекте?
FuntikДата: Пятница, 19.04.2019, 05:03 | Сообщение # 13
Я себе поставил розетку DIN (это как на мотоциклах БМВ) и использую вот такую штуку:
https://optimate1.ru/product/зарядное-устройство-usb-5в-3300ма
Все отлично, без сбоев работает!
akaVitoДата: Пятница, 19.04.2019, 12:43 | Сообщение # 14
Мотоцикл: Futura
biggrin
Фух, теперь я спокоен, спасибо (без шуток).
Комплект мой состоит из весьма б/у-шного но всё ещё работающего смартфона с берегов Индии, и держателя на присоске, который каким-то образом надо будет присобачить на круглую фару. Хочу еще попробовать заставить смартфон не только показывать мне направление, но и записывать видео, как на регике.
-AS-Дата: Суббота, 20.04.2019, 13:11 | Сообщение # 15
akaVito, тогда тебе еще нужна будет зарядка с USB выходом, которая вставляется в этот прикуриватель. Либо другой вариант - забить на прикуриватель, а поставить какую нибудь стационарную usb розетку из этой темы http://www.aprilia-club.ru/forum/33-2807-1 и подключить ее через реле а управляющий + взять с ключа зажигания или фары - с любого места, где плюс появляется после включения зажигания. Иначе если на зарядке будет напряжение постоянно, она будет жрать аккумулятор.
Ну и в качестве регистратора лучше использовать именно регистратор...
