Воскресенье, 19.01.2025, 14:30
Заклёпки на тормозные диски.
OutlandДата: Воскресенье, 13.04.2014, 17:54 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Нет
Возникла проблема с передними тормозными дисками - 6 заклёпок на нём растянулись и диск теперь немного болтается. Продаются они где-то? Можно их заменить самостоятельно?
Мотоцикл - Aprilia Shiver. Сам диск ещё вполне свежий, менять целиком как-то жалко.
Прикрепления: 6267235.jpg (89.6 Kb)
Сообщение отредактировал Outland - Воскресенье, 13.04.2014, 17:55
СинегорецДата: Воскресенье, 13.04.2014, 21:16 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Aprilia Caponord
Если не сильно горит, могу на днях узнать смогут ли на заводе переклепать
MaressДата: Воскресенье, 13.04.2014, 21:38 | Сообщение # 3
Outland, дак диск же плавающий, он и должен немного гулять правда вдоль оси колеса, а не поперёк.
BorislavckiДата: Понедельник, 14.04.2014, 00:21 | Сообщение # 4
Мотоцикл: RSV 1000R 2001
Я слышал можно не переклепать, а заклепать сделав предварительно приспасобу в виде штырька с посадочным местом но какое усилие нужно что бы не перетянуть конечно можно и с помощью больших тисков.
Характер общительный.
Не женат.
zviadiДата: Понедельник, 14.04.2014, 08:33 | Сообщение # 5
Если диск болтается или кривой - его надо менять. Эксперименты с тормозами обычно заканчиваются аварией.
Сообщение отредактировал zviadi - Понедельник, 14.04.2014, 08:33
SWraithДата: Понедельник, 14.04.2014, 20:41 | Сообщение # 6
Тормоза, это наверное последнее на чём можно экономить..
OutlandДата: Вторник, 15.04.2014, 15:51 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Нет
Мне интересен именно вариант "от производителя", т.е. если Aprilia выпускает комплекты креплений для дисков - значит, такие замены допустимы и одобраются. Если же производитель такую возможность не предусмотрел/умышленно запретил - это совсем другое дело и лезть туда не стоит. Изготавливать заклёпки самостоятельно мне не хочется совсем.
Найти эти заклёпки не получилось - буду менять диски, лишним не будет в любом случае.
MegaDEDДата: Пятница, 25.04.2014, 08:45 | Сообщение # 8
берёшь шарик от подшипника и прогоняешь его через заклёпку и всё, уже делал не раз и всё замечательно.
даже диск снимать не обязательно, главное делать аккуратно.
айтишник
AkelaДата: Суббота, 26.04.2014, 17:53 | Сообщение # 9
Мотоцикл: RSV4 Factory
Вот что, друг. Если рабочее полотно тормозного диска немного люфтит в коронке, то это даже хорошо, так как позволяет диску ровнее прижаться к колодкам. Не зря же делают "плавающие" тормозные диски. Я на собственном опыте это знаю, поскольку именно такие себе и поставил: http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idProduct=38751
Так что не спеши с заклёпыванием их намертво, главное, чтобы в продольном направлении они сидели надёжно.
