Четверг, 28.11.2024, 00:02
MANA не заводится
dimon6043Дата: Пятница, 22.06.2018, 18:33 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Mana
Всем доброго времени суток! Совсем недавно купил себе замечательную Априлия Мана. Аппарат с пробегом 40 тыщ и без пробега по РФ. Езжу примерно 3 недели и вот только сегодня решил поменять масло в двигателе. До случившегося все работало идеально. После замены масла решил завести, когда нажимаю на кнопку старта, в этот момент только щелкает реле где-то под фальш-баком и ничего не происходит.
Аккум в норме, пробовал клемму скидывать - не помогло. Даже и не знаю на что смотреть еще. Может есть у кого идеи? Спасибо
FuntikДата: Пятница, 22.06.2018, 19:50 | Сообщение # 2
Сказать что "аккум в норме", значит не сказать ничего. Он в норме потому что снаружи целый? Новый?
Начать нужно с банального.
Клеммы может плотнее надо прикрутить или реле стартера заменить. Или пусковое устройство к клеммам подсоединить...
Сообщение отредактировал Funtik - Пятница, 22.06.2018, 19:51
dimon6043Дата: Пятница, 22.06.2018, 23:49 | Сообщение # 3
Аккум тестером смотрел, напряжение 12.8 показывает. Пробовал прикурить от машины - не помогло. Весь вечер курочил мот, чтобы добраться до реле и стартера. Пока известно точно, что сам стартер рабочий.
А какое реле стартера подойдет? Или только заказывать из Европы?
FuntikДата: Пятница, 22.06.2018, 23:55 | Сообщение # 4
под нагрузкой сколько выдает АКБ?
Я не знаю конструктива Маны, но тенденция в других мотоциклах Априлия говорит, что с завода часто используется реле стартера на 50А.
Есть афтермаркет на 150 Ампер. Вот такое и нужно.
Кто где их берет - от Ямахи или от старших моделей - вариантов масса. Для проверки можно просто замкнуть два силовых контакта реле отверткой. Если мотоцикл начнет заводиться - надо поменять реле.
dimon6043Дата: Суббота, 23.06.2018, 00:16 | Сообщение # 5
Под нагрузкой просаживался до 12.6 - 7. Пробовал замыкать отверткой - не реагировал. Изредка проскакивала мелкая искра и все.
FuntikДата: Суббота, 23.06.2018, 00:23 | Сообщение # 6
насколько свободно вращается коленвал, очень интересно...
-AS-Дата: Суббота, 23.06.2018, 07:06 | Сообщение # 7
На Шивере у меня пропал контакт в самом стартере, попробуй, как и я протянуть его контакты. Замерей, приходит ли вообще напряжение на стартер, когда жмешь кнопку.
Denzor79Дата: Суббота, 11.08.2018, 11:23 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Aprilia MANA850
В аналогичном случае купил аналогичное реле стартера и заменил, все стало ок.
