Байк Tuono V4R 2012, пробег 39000 км, не открывали головку и мотор. Аккуратно водил, но есть звуки, когда заводится, потом звуки исчезают. Проблема - из отверстия головки цилиндра вытекает капелька масла. Пожалуйста, скажите свое мнение. Здесь сервиса нормального нет.
А что это вообще за отверстие? Может от вибраций открутилось то, что в него закручено? Могу еще предположить повышенное давление картерных газов. Надо разбирать штатный маслоуловитель (или что там вместо него...) и смотреть, что с ним. Возможно трубка какая пережата, возможно он грязью забился...
При таком пробеге уже дважды надо было регулировать клапана. Рекомендую проделать эту процедуру, заодно узнаешь причину течи масла. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Это заводские отверстия (справа и слева) до сих пор были сухими, недавно началось - появляется масло (приблизительно на 35000 км). Заливаю Мотул 300v faсtory line 10w40. Как Вы думаете - что нибудь серьезное есть?(((
Странные какие-то отверстия... Плоскости зачем-то обработаны, как будто должны быть заглушки с прокладками.
Короч, если рассуждать логически: допустим, это какой-то горизонтальный технологический канал, который должен соединить вертикальные каналы точек смазки распредвалов (например). Внутри, соответственно, должно быть масло под давлением. Открытая сторона канала, естественно, должна быть заглушена - резьбовой конусной заглушкой, пробкой, шариком... чем-то. И это что-то через 40 т.км. решило засопливить. Получается, надо восстановить герметичность)) Я бы, наверное, нарезал резьбу (если глубина позволяет) и загнал конусную заглушку на герметике. Получится соединение, которое в случае ахтунга можно разобрать.
Проверить однозначно надо, а регулировать может и не понадобится. Если жизнь мота была спокойной - вполне могут оказаться в допусках.
У меня, например, самые аццкие клапанные звуки возникают, когда заводишь горячий мот, постоявший минут 5-10. Головка горячая, а клапана остыли - зазоры максимальные. Всё исчезает в течение минуты работы на холостых.
Короче, самый простой вариант - после проверки клапанных зазоров аккуратно выкрутить эту заглушку (если она вообще выкручивается в принципе) и поставить ее на красный локтайт. Если не выкручивается - все намного хуже, придется ее как-то высверливать и делать ввертыш. Третий вариант - забить на все и ездить так. Но клапана все равно проверить. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 11:52 | Сообщение # 10
Еще долго проехала-) Отверстие контрольное! Специально для сброса масла, если начинает течь из-под уплотнительных колец с клапанной крышки и постели распредвала по свечному каналу. Покупай комплект на 2 головы. Это ВСЁ! Удачи
Дата: Понедельник, 25.05.2015, 00:32 | Сообщение # 11
WTF???? Что за новое слово в двигателестроении? Сделать специально канал для сброса масла, которого там быть не должно??? Это что - они были уверены в том что прокладка крышки головки поссыт?
Дата: Понедельник, 25.05.2015, 08:35 | Сообщение # 12
Мне тоже кажется, что это заглушенное технологическое отверстие, а вовсе не устройство для сброса излишков масла... Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Город: Москва Мотоцикл: YamahaR1 98 & 09 Aprilia RSV4 2012
Motovert всё правильно написал. Снимаешь клапанные крышки и верхние постели распредвалов, там стоит резиновое уплотнительное кольцо вокруг свечного колодца - его на замену. Меняй все сразу - их там 4 штуки, я заказывать не стал, подобрал такие в магазине гидравлического оборудования. Кольца не круглые, а цилиндрической формы - искать заипался. Для начала выньте катушку из колодца, если в масле - то я все объяснил. П.С. У мну RSV4 на 20000 км засопливили.
Добавлено (13.06.2015, 15:47) --------------------------------------------- Эти дырки сбоку идут в свечные колодцы.
Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 11:27 | Сообщение # 15
На фотке кольца сидят на месте, а по факту они глубоко утоплены. По горизонтали толщина 1.5-1.8 мм, по высоте 3-3.2 мм, я поставил высотой 3.5 мм. Немного подрюкаться пришлось с фиксаторами кольца в канавке.
И ещё - надо обратить внимание на прокладку на клапанной крышке вокруг свечного колодца - тоже может прослабнуть.
