Воскресенье, 19.01.2025, 14:21
Aprilia Falco
FalcoДата: Суббота, 13.12.2014, 19:07 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Falco SL 1000 2000 г.в.
Доброго времени суток)) Настала зима решил основательно попрофилактить мот. поделитесь на какие слабые места стоит обратить внимание. и да самое главное . последний выезд немного шокировал. покатался все как нужно)))) все здорово. поставил на ночь, на наутро БА))) Нате болт на весь портрет)) не заводиться) т.е. приборка горит на кнопку нажимаю и ситуация "Болт" (см. выше). Приехал Сан Чапансо привез аккумулятор новый , завелась тарантайка, но как только оный агрегат отсоединили , заглох, снова ситуация "Болт". Вообщем по сути: ПРИЧИНУ ГДЕ ИСКАТЬ??
Добавлено (13.12.2014, 19:07)
За ответ "В кривых руках" - награда "Медаль Бородатого Петросяна"
В воспитании должна быть - классика, в голове - джаз, а в поведении - рок-н-ролл! (с)
zviadiДата: Суббота, 13.12.2014, 19:11 | Сообщение # 2
В электрике. Начать с АКБ, величины заряда на нем и всех предохранителей, особенно главного.
Не поможет - искать коротыш или обрыв в цепи стартера.
Провода от АКБ не мешает проверить на целостность и наличие нормального контакта с клеммами АКБ, особенно плюсовой...
См. ветку про Милле.
По всем ротаксовским априльям проблемы одни и те же - недозаряд, РР, генератор, браун-коннекторы и РРС.
