Пятница, 31.01.2025, 18:36
Приборка Aprilia SL 1000 Falco
FalcoДата: Суббота, 13.09.2014, 18:48 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Falco SL 1000 2000 г.в.
Ребята! Прошу помощи разобраться с приключившейся оказией: приборка, лампочки - все работает, тахер тоже, а вот скорость всегда ноль, всегда первая передача, всегда один пробег. Может кто знает - в чем беда или откуда начинать искать? Перерыл весь нет - нет не йух.
В воспитании должна быть - классика, в голове - джаз, а в поведении - рок-н-ролл! (с)
FritzДата: Понедельник, 15.09.2014, 01:04 | Сообщение # 2
Мотоцикл: RMZ450
Датчик скорости накрылся.
Сообщение отредактировал Fritz - Понедельник, 15.09.2014, 07:22
MilkДата: Понедельник, 15.09.2014, 23:48 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000 R
То есть - блочишь датчик скорости и передачи, которые, по большому счету, и не нужны, и у тебя мот не накручивает одометр?)) Мда...
FritzДата: Вторник, 16.09.2014, 00:57 | Сообщение # 4
Мотоцикл: RMZ450
У меня так и было, когда накрылся датчик скорости.
toffgangsterДата: Четверг, 15.06.2017, 15:43 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Aprilia sl 1000 falco
Здравствуйте, форумчане. Недавно стал обладателем Aprilia sl 1000. Интересует такой вопрос - при включении зажигания приборная панель показывает температуру и т.д. А при запуске двигателя показывает 1. Как я уже прочел, это может быть замкнут диагностический провод. Помогите, пожалуйста, разобраться, как вообще выглядит этот провод и к чему он должен идти, где его искать. Мануал читал, но, правда, ничего не понял, всвязи с неопытностью в подобном. Уж очень хочется, чтобы все было по-людски, при покупке мотоцикла больше с ним проковырялся, чем покатал( Прошлый хозяин к мотоциклу относился как к врагу, что-ли) Помогите пожалуйста.
P.S. всем ровных дорог.
serafimaДата: Воскресенье, 05.08.2018, 17:17 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Aprilia SL1000 Falco
Нужна помощь - Априлия Фалко загорелась надпись "сервис".
Как её потушить? Масла менял вовремя, проехал только 600 км.
zviadiДата: Воскресенье, 05.08.2018, 22:00 | Сообщение # 7
Это просто напоминалка, можно забить и ездить так. Как потушить - смотри юзер-мануал, он должен быть на сайте.
serafimaДата: Понедельник, 06.08.2018, 08:29 | Сообщение # 8
Спасибо, конечно, но уже третий день просторы интернет ресурсов бороздю, ничего не могу найти.
buzzardДата: Понедельник, 06.08.2018, 10:33 | Сообщение # 9
http://www.aprilia-club.ru/load....-1-0-65
Не оно?
serafimaДата: Среда, 15.08.2018, 10:19 | Сообщение # 10
Премного благодарен.
NasasimaruДата: Среда, 12.08.2020, 21:36 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Sl 1000
1066001805 аналог датчика спидометра единственное что надо изготовить втулки проставочные ну и наш разъем. Как проверить датчик есть мануал. Внешний я сделал 22 внутренний 19 высота 7. Показывать начинает с 14 км в ч.
Добавлено (12.08.2020, 22:16)
С размером втулок пока не спешить, некорректно показывает
Добавлено (14.08.2020, 21:44)
В общем высота втулок 8мм. Показывает с небольшим запозданием.
bionetДата: Суббота, 10.04.2021, 12:34 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Aprilia SL 1000 Falco
может кому будет полезно: зажать Lap+R на 5 секунд. инфа есть в мануале
626_byДата: Четверг, 16.02.2023, 20:40 | Сообщение # 13
проще говоря зажать моргалку на левом пульте и R на приборке - секунд на 20 .. пока Service не потухнет)
