Ребята! Прошу помощи разобраться с приключившейся оказией: приборка, лампочки - все работает, тахер тоже, а вот скорость всегда ноль, всегда первая передача, всегда один пробег. Может кто знает - в чем беда или откуда начинать искать? Перерыл весь нет - нет не йух. В воспитании должна быть - классика, в голове - джаз, а в поведении - рок-н-ролл! (с)
Здравствуйте, форумчане. Недавно стал обладателем Aprilia sl 1000. Интересует такой вопрос - при включении зажигания приборная панель показывает температуру и т.д. А при запуске двигателя показывает 1. Как я уже прочел, это может быть замкнут диагностический провод. Помогите, пожалуйста, разобраться, как вообще выглядит этот провод и к чему он должен идти, где его искать. Мануал читал, но, правда, ничего не понял, всвязи с неопытностью в подобном. Уж очень хочется, чтобы все было по-людски, при покупке мотоцикла больше с ним проковырялся, чем покатал( Прошлый хозяин к мотоциклу относился как к врагу, что-ли) Помогите пожалуйста. P.S. всем ровных дорог.
Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 22:00 | Сообщение # 7
Это просто напоминалка, можно забить и ездить так. Как потушить - смотри юзер-мануал, он должен быть на сайте. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
1066001805 аналог датчика спидометра единственное что надо изготовить втулки проставочные ну и наш разъем. Как проверить датчик есть мануал. Внешний я сделал 22 внутренний 19 высота 7. Показывать начинает с 14 км в ч.
Добавлено (12.08.2020, 22:16) --------------------------------------------- С размером втулок пока не спешить, некорректно показывает
Добавлено (14.08.2020, 21:44) --------------------------------------------- В общем высота втулок 8мм. Показывает с небольшим запозданием.
