Воскресенье, 19.01.2025, 08:14
Температура охлаждающей жидкости.
NVVДата: Пятница, 01.08.2014, 12:30 | Сообщение # 16
SanychX4,
Agip утверждает, что 2.5л
JurazДата: Воскресенье, 04.10.2015, 13:22 | Сообщение # 17
У меня такая проблема: при прогреве двигателя до достижении T порядка 80-83 градусов происходит выброс охлаждающей жидкости через крышку радиатора. wacko В чем может быть причина? Надеюсь на вашу помощь))
zviadiДата: Воскресенье, 04.10.2015, 21:30 | Сообщение # 18
Паровая пробка или ОЖ налита выше нормы.
Сообщение отредактировал zviadi - Воскресенье, 04.10.2015, 21:30
serogkoДата: Пятница, 05.02.2016, 23:34 | Сообщение # 19
Господа, ни у кого не завалялась крышка радиатора? Куплю недорого. Или подскажите, может подходит от чего?
Susanin_AntonДата: Воскресенье, 16.01.2022, 19:33 | Сообщение # 20
Апну тему.
Регулировал клапана, чтобы подлезть к переднему котлу пришлось скидывать радик. После залил антифриз с дист.водой 1к1. Сегодня догонял мотор до 103 градусов, вентилятор молчит. Все фишки подключены вроде как, лишних нет.
Летом в самую жару мотик включал вентилятор за 90 градусов. А здесь молчит, куда копать ума не приложу. Фишка с небольшим налетом, но ее прочистил, толку ноль.
130587Дата: Понедельник, 17.01.2022, 16:29 | Сообщение # 21
Мотоцикл: Aprilia RSV
Цитата Susanin_Anton ()
Апну тему.
Может пробка воздушная закралась?
Susanin_AntonДата: Вторник, 18.01.2022, 08:11 | Сообщение # 22
Да по идее не должна. Заливал под горло патрубки все проживал, выгонял воздух. Масл.радиатор и водяной горячие.
Но даже если и пробка, каким методом ее ещё выгонять?
Добавлено (23.01.2022, 16:35)
Залил снова ОЖ, прогнал все заново. Вентилятор так и не срабатывает.
Замыкал вентиль на прямую, он работает. Куда копать, патрубки все горячие, значит термостат работает?
Единственное получается фишки завязаны на датчике температуры воздуха под баком, зеленого цвета. Может ли он ввиду отрицательной температуры на улице не срабатывать?
Или есть какой-другой датчик который компьютер не видит, но он ответственен за включение вентилятора.
Уже все облазил, не пойму.
Alekxandr-v-pДата: Пятница, 18.02.2022, 00:02 | Сообщение # 23
Замерить температуру на датчике,перед этим открутить, может воздух выйдет. Или датчику вкл вентилятора капут
Susanin_AntonДата: Воскресенье, 20.02.2022, 16:06 | Сообщение # 24
Прощу прощения за нубский вопрос. На каком именно датчике замерить температуру, где находится?
Датчик вкл вентилятора территориально где смотреть?
Может просто не так все понял. Подключение полностью смотрел, все на местах, фишку вентилятора почистил, радиаторы оба горячие
