Воскресенье, 24.11.2024, 07:40
Вибрация
HarunДата: Пятница, 31.05.2013, 22:37 | Сообщение # 1
Мотоцикл: BMW R1200ST
Откуда-то появилась вибрация, небольшая на холостых и сильная невыносимая на 5 тысячах и выше, при этом двигатель хорошо реагирует на ручку и дает отличную тягу. В чем может быть дело? Где-то на буржуйском форуме прочитал, что нужно делать Balancing the throttle bodies (синхронизацию дроссельных заслонок?). Кто нибудь знает, как выполняется эта процедура?
zviadiДата: Понедельник, 03.06.2013, 09:14 | Сообщение # 2
Откуда такая уверенность, что дело именно в синхронизации дроссельных заслонок?
На другом бензине вибрации тоже имеют место быть? Свечи в порядке - может одна из них не работает?
А на высоких оборотах что с тягой?
Как-то понятие "отличная тяга" не вяжется с разрегулированными дроссельными заслонками или повышенной вибрацией...
Сообщение отредактировал zviadi - Понедельник, 03.06.2013, 10:20
HarunДата: Среда, 05.06.2013, 19:03 | Сообщение # 3
Снял бак и воздушный фильтр. Все свечи чистые, засраны впускные клапана и заслонки. Проверил зазоры клапанов на втором цилиндре - все в пределах нормы. До первого цилиндра не смог добраться, так как мешает патрубок охлаждающей жидкости, сливать и снимать поленился. Почистил заслонки, сделали мне промывку инжектора, отсинхронили заслонки - уровень вибраций значительно упал. Почему засраны клапана - не понятно. Дряной бензин? Лил 95-ый, после процедуры залил 92.
zviadiДата: Четверг, 06.06.2013, 08:54 | Сообщение # 4
Из-за грязного воздушного фильтра, например. Из-за форсунок тоже может быть - они ж прыскают топливо во впускной коллектор...
Так в итоге-то - что с воздушным фильтром?
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 06.06.2013, 08:55
HarunДата: Четверг, 06.06.2013, 09:40 | Сообщение # 5
Воздушный фильтр чистый - там он практически новый стоит
zviadiДата: Четверг, 06.06.2013, 10:11 | Сообщение # 6
Ну тогда рискну предположить, что в твоем случае дело было только в форсунках и в рассинхронизированных дроссельных заслонках. Форсунки тебе прочистили, дроссели отсинхронили...
Возможно. В нашей стране все возможно...
92-ой бензин - прямогонный, 95-ый получают из 92-го путем добавления присадок, повышающих октановое число (ферроценов), кач-во и кол-во этих присадок и обеспечивают кач-во бензина. ГОСТы на них отменили, сейчас каждый производитель их добавляет как бог на душу положит...
Если бы ты долго ездил на плохом бензине, это было бы заметно по свечам - на них был бы красноватый или бурый нагар от этих ферроценов.
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 06.06.2013, 10:24
