Воскресенье, 24.11.2024, 07:23
Прострелы при сбрасывании газа
FarrierДата: Воскресенье, 02.12.2012, 11:18 | Сообщение # 1
Привет! Ситуация такова, изредка, при резком сбрасывании газа, присутствуют прострелы, причем и на ходу, и на холостых. Предыдущий хозяин мутил со свечами разной калийности, но все тчетно. На скорость и бешеный разгон не влияет вообще. Залита тюниная топливная карта, низы великолепные. Прикладываю видео:
NozomiДата: Воскресенье, 02.12.2012, 12:03 | Сообщение # 2
у меня тоже немного присутствует, но сейчас прямотоки стоят, не заметно. заметно на сильном сбросе газа во время езды - тогда стреляет. мне нравится)
думаю что у меня слишком богатая смесь, надо регулировать, но сам не полезу, надо подумать как правильно сделать
FarrierДата: Воскресенье, 02.12.2012, 22:50 | Сообщение # 3
Возможно у меня тоже самое, к весне буду смотреть, может иридивые свечи помогут, хотя впринципе не напрягает, ИБО мне тоже нравится) biggrin
zviadiДата: Понедельник, 03.12.2012, 09:22 | Сообщение # 4
C прямотоками всегда стрелять будет. Надо ставить нулевик, и то не поможет... Дело в том, что при определенных условиях, когда впускные и выпускные клапана одновременно открыты (фаза перекрытия), в прямотоках создается разрежение и часть топливной смеси вылетает в выхлопную трубу и там сгорает. Отсюда все эти выстрелы.
Оставь все как есть и не парься.
Добавлено (03.12.2012, 09:22)
Замечал еще на своих мотоциклах, что если начинается пальба из глушителей и при этом выжать сцепление - пальба прекращается. Отпускаешь сцепление - опять стреляет.
Сообщение отредактировал zviadi - Понедельник, 03.12.2012, 09:22
FarrierДата: Понедельник, 03.12.2012, 09:28 | Сообщение # 5
С прямотоками ясно, а со стоками? Черева то ли чем либо? Кстати свечи нормальные, кирпичного цвета.
zviadiДата: Понедельник, 03.12.2012, 09:32 | Сообщение # 6
Раз свечи нормального цвета - значит со смесью все в порядке. Мои тоже были с правильным нагаром...
А что, у тебя стоковый выхлоп стреляет? По видео не понятно - он какими-то кожухами закрыт... Клапана давно регулировал? Их надо каждые 20000 км проверять. Возможно зазоры ушли. Возможно что-то с самим глушителем - прогорел там или проржавело что внутри...
Если с клапанами и глушителем все в порядке - я пас. Штатные глушители стрелять не должны, они в отличие от прямотоков не создают разрежения на фазе перекрытия.
Сообщение отредактировал zviadi - Понедельник, 03.12.2012, 09:41
FarrierДата: Понедельник, 03.12.2012, 09:57 | Сообщение # 7
Клапана надо по любому смотреть. 60000 все же. , но несмотря на год, мотик в обалденном состоянии, поэтому прогаревшие глушаки отпадают. А кожухи родные, они на всех капо такие, бывают серые.
zviadiДата: Понедельник, 03.12.2012, 10:07 | Сообщение # 8
Quote (Mouzo)
Мда... тогда смотреть точно надо.
Quote (Mouzo)
А, ну видишь - я и не знал. Я привык, что на мотиках трубы снаружи висят ничем не прикрытые - сразу видно, прямоток или сток.
FarrierДата: Понедельник, 03.12.2012, 13:57 | Сообщение # 9
Кстати, если можно, киньте ссылку на регулировку клапанов на Ротаксе. Я поищу конечно, но мало ли в закладках у кого валяется.
zviadiДата: Понедельник, 03.12.2012, 14:11 | Сообщение # 10
В мануалах все написано: http://www.aprilia-club.ru/load
Сообщение отредактировал zviadi - Понедельник, 03.12.2012, 14:12
imhoДата: Пятница, 04.01.2013, 20:55 | Сообщение # 11
Мотоцикл: BMW
Mouzo, Леш, возможно это из-за глушителя.
Франзуз-дурак в них пару дырок насверлил, для звука.
Я сам случайно заметил smile
FarrierДата: Суббота, 05.01.2013, 23:14 | Сообщение # 12
Привет Леха! Погляжу, а где дырки? Я лазил смотрел, но даже не припомню подобного нюанса...да и дым нигде не валит.
Сообщение отредактировал Mouzo - Суббота, 05.01.2013, 23:18
imhoДата: Воскресенье, 06.01.2013, 01:58 | Сообщение # 13
Мотоцикл: BMW
Рядом с выхлопной дыркой.
На каждой трубе +2 дырочки насверлили.
Сам случайно заметил.
NozomiДата: Воскресенье, 06.01.2013, 14:13 | Сообщение # 14
ставь прямоток, еще приятнее хлопать будет)
FarrierДата: Суббота, 20.04.2013, 21:53 | Сообщение # 15
Imho был прав, там действительно француз 4 дырки просверлил))) прям между основным отверстием, от куда дым валит и хромированной окантовкой! я в них болты завернул и прострелы пропали!)
