Суббота, 01.02.2025, 00:02
Замена топливного фильтра на Капо
FarrierДата: Пятница, 14.03.2014, 22:58 | Сообщение # 16
Заменил свой фильтр, на Фильтрон, Польша, заказывал в экзисте по параметрам оригинального. Вскрыл старый и офигел) там жижа какая-то, грязь и вообще-жесть!
Прикрепления: 6140554.jpg (822.2 Kb) · 1786213.jpg (802.0 Kb) · 5864288.jpg (690.1 Kb)
Сообщение отредактировал Mouzo - Пятница, 14.03.2014, 23:24
britvaДата: Среда, 16.04.2014, 22:27 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Caponord Etv 1000
При установке конструкции на место герметил чем нибудь? У меня имеются остатки какого то красного герметика, вот теперь не знаю - мазать герметик или нет.
FarrierДата: Четверг, 17.04.2014, 00:48 | Сообщение # 18
У меня тоже был, я все очистил, резинку вытащил- помыл, и поставил без герметика. полет нормальный. не вижу в нем смысла.
zviadiДата: Четверг, 17.04.2014, 09:44 | Сообщение # 19
А как решил проблему с этим проводком заземления? К чему его закрепил?
viperДата: Четверг, 17.04.2014, 12:12 | Сообщение # 20
народ не берите тонкостенные пластмассовые фильтры. Я когда такой вот пластмассовый поставил перед зимовкой, он у меня треснул в верху на изгибе топливопровода, в итоге насос начал качать воздух. Пришлось мот до гаража толкать, хорошо отъехал не далеко.
YarryДата: Четверг, 17.04.2014, 17:02 | Сообщение # 21
Так вроде для использования в инжекторных двигателях без насос-форсунок должны использоваться металлические фильтры, так как пластиковый фильтр может не держать давление создаваемое топливным насосом и трескаться. Пластиковые (дешевые) фильтры только для карбов.
FarrierДата: Четверг, 17.04.2014, 20:06 | Сообщение # 22
zviadi, просто примотал в холостую к какой-то детали. Полет нормальный.
viper, думаю, что при его установке, ты его и сломал. Я уже 150 км проехал- все гуд. А у тебя единичный случай....надеюсь)))
Yarry, тут ты не прав. Фильтры высокого давления, есть и пластиковые. Причем именитые бренды. Кстати, в данный момент, у меня на машине стоит именно пластиковый фильтр.
bylbashДата: Понедельник, 01.08.2016, 23:54 | Сообщение # 23
Доброго времени суток, как долго отходил у вас этот фильтр? Были ли какие нарекания к нему?
FarrierДата: Вторник, 02.08.2016, 09:31 | Сообщение # 24
bylbash, привет! я проехал 1,5 сезона на нем и продал мотик, сейчас с ним же катается другой владелец. Три года уже прошло.
bylbashДата: Вторник, 02.08.2016, 12:39 | Сообщение # 25
Понял, спасибо, значит топливный фильтр можно исключить из подозрения, поменял вточности на такой же польский, около 1000 км назад.
maluk2001Дата: Четверг, 04.08.2016, 16:02 | Сообщение # 26
Мотоцикл: Aprilia Caponord
Добрый день всем, хочу поделиться своим опытом по замене фильтра возможно информация будет кому то полезна. Поскольку в проживаю в Донецке ДНР то испытую трудность в заказе запчастей а топливный фильтр нужно было поменять пришлось немного поколхозить в итоге получилось хорошо.
Добавлено (04.08.2016, 16:00)
Для замены необходим новый фильтр подошел с опеля ценник 240 рублей и несколько хомутиков для крепежа, встал в бак не оригинальный фильтр без проблем размер подошел отлично.
Добавлено (04.08.2016, 16:02)
При съеме бака будьте очень аккуратны с топливными шлангами (с из креплениями) очень хрупкие.
Прикрепления: 1207894.jpg (97.7 Kb) · 5924592.jpg (69.7 Kb) · 4929502.jpg (98.5 Kb) · 4093089.jpg (93.7 Kb) · 1552388.jpg (60.5 Kb) · 1429243.jpg (68.6 Kb) · 4369384.jpg (66.0 Kb) · 1000564.jpg (70.4 Kb) · 4062852.jpg (55.6 Kb)
CarbonoidДата: Пятница, 05.08.2016, 09:07 | Сообщение # 27
Вопрос, при каком пробеге пришлось менять топливный фильтр?
akela73Дата: Пятница, 05.08.2016, 09:28 | Сообщение # 28
Мотоцикл: Caponord
Раз в 12к км.
GriffДата: Пятница, 05.08.2016, 15:27 | Сообщение # 29
Покупал с пробегом 25 000 км. Впервые заменил фильтр при пробеге 54 000 км. Сейчас 71 000. Менять пока не собираюсь. Поставил первый попавшийся автомобильный фильтр подходящий по размерам. Проводок на корпус закрепил хомутом (правда до сих пор не понимаю нахрена?)
http://www.jokers-kaluga.ru
HarunДата: Воскресенье, 07.08.2016, 20:35 | Сообщение # 30
Мотоцикл: BMW R1200ST
Менял фильтр при пробеге в 80000 км, стоял оригинал (заводской или меняли, не знаю), поставил Knecht (Mahle Filter) KL 145, провод заземления прицепил просто на хомут. После замены фильтра никакой разницы в работе двигателя, динамики и расходе топлива не заметил, но старый фильтр был грязненький.
Сообщение отредактировал Harun - Воскресенье, 07.08.2016, 21:47
