Так вот, коллеги, не докатывайте колодки до упора. Ибо сильно вышедший поршень встаёт на перекос, не растормаживается, что добивает колодки до железа со скоростью звука. И диски следом. И поршень перекошенный вглубь пихать заеустанете.
ЗЫ: Признаться, был удивлен подобным закидоном брембы. До сих пор знал только, что перекосом поршней грешат какие-то япы.
По ощущениям можно понять, что колодки на подходе. Тормозят хуже, рычаг все дальше надо прожимать, биение небольшое появляется при сильных торможениях. Как раз при таких условиях надо смотреть на износ. Руль максимально в сторону повернуть и сзади на суппорт глянуть - можно увидеть колодки. Нет прорези-индикатора - значит пора менять. Не надо ездить до полного износа фрикционного слоя, должно оставаться примерно 1,5 мм их толщины. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Сообщение отредактировал zviadi - Суббота, 09.09.2017, 21:08
Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 12:13 | Сообщение # 6
С задним тормозом при его особенностях (вялость от рождения, склонность к завоздушиванию системы и сложность прокачки) симптом "тормозят хуже" - вообще не показатель.
Автор, сколько проехал в итоге на комплекте колодок с такими критическими поломками?
Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 12:54 | Сообщение # 7
ЦитатаNVV ()
Речь шла о заднем тормозе
А, блин... не заметил... Просто у меня такая же история на днях возникла с передним тормозом... И я по инерции только про тормоз и прочел))) До перекоса поршней не дошло, а вот колодки перекосило и стерло до металла.
ЦитатаFuntik ()
вялость от рождения
Так и должно быть. Плох тот задний тормоз, который блокирует колесо при нажатии на него.
И тем не менее, такие симптомы тоже есть. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Сообщение отредактировал zviadi - Воскресенье, 10.09.2017, 12:58
Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 14:16 | Сообщение # 8
Может кто знает в чём прикол.. гоняли по карелии, суммарно около 600 км грейдеров и лесных дорог. Задних колодок даже на 2500км не хватило. Причём когда въезжали в карелию остаток был около 90%, после поездки на воттовоару колодки были почти стёрты (остаток менее 1мм). Двигались, конечно, довольно динамично (темп 60-90) и задним тормозом пользовался довольно активно, но даже серпантины так не жрали накладки при полной загрузке и больших скоростях.. я подумал, может пыль/грязь как то повлияла, до карелии почти 1500км под дождём ехали + не много в брод лазили. Вообщем интересно ваше мнение. Колодки TRW, использую не впервый раз обычно хватало на 6-7тыс км
Добавлено (10.09.2017, 14:16) --------------------------------------------- Кстати у себя не замечал подклинивание поршней заднего суппорта, был неравномерный износ, но вылечился переборкой и очисткой суппорта.
Сообщение отредактировал kardanbl4 - Воскресенье, 10.09.2017, 14:14
километров 50. Работа-дом-гараж. И это не критические поломки, это критический износ колодок, вызванный лопоухостью хозяина. Необратимых изменений не случилось. Махнул колодки и катаюсь дальше.
ехал, не сняв ботинок с педали тормоза. и не заметил, потому что преодолевал )
