Воскресенье, 24.11.2024, 06:22
Про задний тормоз
NVVДата: Суббота, 09.09.2017, 18:32 | Сообщение # 1
Так вот, коллеги, не докатывайте колодки до упора. Ибо сильно вышедший поршень встаёт на перекос, не растормаживается, что добивает колодки до железа со скоростью звука. И диски следом. И поршень перекошенный вглубь пихать заеустанете.
ЗЫ: Признаться, был удивлен подобным закидоном брембы. До сих пор знал только, что перекосом поршней грешат какие-то япы.
zviadiДата: Суббота, 09.09.2017, 18:59 | Сообщение # 2
Не зря на колодках прорези-индикаторы делают. Износились до индикатора - пора менять.
NVVДата: Суббота, 09.09.2017, 20:26 | Сообщение # 3
Ещё бы его видно было )
zviadiДата: Суббота, 09.09.2017, 21:08 | Сообщение # 4
По ощущениям можно понять, что колодки на подходе. Тормозят хуже, рычаг все дальше надо прожимать, биение небольшое появляется при сильных торможениях. Как раз при таких условиях надо смотреть на износ.
Руль максимально в сторону повернуть и сзади на суппорт глянуть - можно увидеть колодки. Нет прорези-индикатора - значит пора менять. Не надо ездить до полного износа фрикционного слоя, должно оставаться примерно 1,5 мм их толщины.
Сообщение отредактировал zviadi - Суббота, 09.09.2017, 21:08
NVVДата: Воскресенье, 10.09.2017, 00:12 | Сообщение # 5
Речь шла о заднем тормозе, но к черту подробности, спасибо, Кэп.
FuntikДата: Воскресенье, 10.09.2017, 12:13 | Сообщение # 6
С задним тормозом при его особенностях (вялость от рождения, склонность к завоздушиванию системы и сложность прокачки) симптом "тормозят хуже" - вообще не показатель.
Автор, сколько проехал в итоге на комплекте колодок с такими критическими поломками?
zviadiДата: Воскресенье, 10.09.2017, 12:54 | Сообщение # 7
А, блин... не заметил...
Просто у меня такая же история на днях возникла с передним тормозом... И я по инерции только про тормоз и прочел)))
До перекоса поршней не дошло, а вот колодки перекосило и стерло до металла.
Цитата Funtik ()
вялость от рождения
Так и должно быть. Плох тот задний тормоз, который блокирует колесо при нажатии на него.
И тем не менее, такие симптомы тоже есть.
Сообщение отредактировал zviadi - Воскресенье, 10.09.2017, 12:58
kardanbl4Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 14:16 | Сообщение # 8
Может кто знает в чём прикол.. гоняли по карелии, суммарно около 600 км грейдеров и лесных дорог. Задних колодок даже на 2500км не хватило. Причём когда въезжали в карелию остаток был около 90%, после поездки на воттовоару колодки были почти стёрты (остаток менее 1мм). Двигались, конечно, довольно динамично (темп 60-90) и задним тормозом пользовался довольно активно, но даже серпантины так не жрали накладки при полной загрузке и больших скоростях.. я подумал, может пыль/грязь как то повлияла, до карелии почти 1500км под дождём ехали + не много в брод лазили. Вообщем интересно ваше мнение.
Колодки TRW, использую не впервый раз обычно хватало на 6-7тыс км
Добавлено (10.09.2017, 14:16)
Кстати у себя не замечал подклинивание поршней заднего суппорта, был неравномерный износ, но вылечился переборкой и очисткой суппорта.
Сообщение отредактировал kardanbl4 - Воскресенье, 10.09.2017, 14:14
zviadiДата: Воскресенье, 10.09.2017, 14:28 | Сообщение # 9
ну так вот и ответ:
Видимо, слишком активно - почти все время жал их на гравии?
И это тоже. И состав колодок тоже.
Сообщение отредактировал zviadi - Воскресенье, 10.09.2017, 14:30
NVVДата: Вторник, 12.09.2017, 10:04 | Сообщение # 10
километров 50. Работа-дом-гараж. И это не критические поломки, это критический износ колодок, вызванный лопоухостью хозяина. Необратимых изменений не случилось. Махнул колодки и катаюсь дальше.
ехал, не сняв ботинок с педали тормоза. и не заметил, потому что преодолевал )
