Воскресенье, 24.11.2024, 07:10
Аварийка на Капонорд
ПоручикДата: Среда, 28.06.2017, 22:15 | Сообщение # 1
Отсутствие кнопки аварийки на таком мотоцикле для меня, по меньшей мере, странно. Неужто, после всех технических изысков, так трудно было лишнюю кнопочку в пульт добавить.
В общем, решил заколхозить.
Прям совсем колхозить не хотелось, лишние неродные кнопки не нужны, поэтому -
Купил пульт от GSR (можно в принципе любой, какой понравится), реле аварийки 79.3777 от ВАЗ. Реле меняется элементарно, надо только на третью ногу добавить массу.
По количеству проводов пульты совпадают, различаются разъемы и расположение проводов.
Разобрал оба пульта, родной и новый, посмотрел по цветам какой провод куда идет, записал.
Соответственнно, собрал новую ответную часть к родному разъему.
Заработало сразу все как надо.
Распиновку выложу позже, забыл листок с записями в гараже.
Добавлено (28.06.2017, 22:15)
Pchela-393Дата: Четверг, 29.06.2017, 15:19 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Caponord
Привет! Номер пульта не подскажеш?
ПоручикДата: Воскресенье, 02.07.2017, 23:20 | Сообщение # 3
Привет! Не подскажу, купил на авито. Можешь любой брать, какой понравится, выбор есть
NVVДата: Среда, 19.07.2017, 10:48 | Сообщение # 4
Если не колхозить, то надо покупать комплект оригинальных ручек с подогревом.
И на пульте ручек будет кнопка аварийки.
ПоручикДата: Среда, 19.07.2017, 19:09 | Сообщение # 5
Видел на Ралли-Рейде. Дополнительные 2 тумблера около правого пульта. Не понравилось.
Да и не бюджетно, как мне кажется
Добавлено (19.07.2017, 19:09)
Какого? Оригинального или вновь поставленного?
lance526Дата: Суббота, 31.03.2018, 22:48 | Сообщение # 6
Привет! Распиновку наверное не дождемся? weep И еще вопрос у тебя защита рук рейдовская или другая?
Pchela-393Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 13:51 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Caponord
Мне автор такой ответ дал:
В оригинальном разъеме 9 контактов - 3х3
Провода от пульта идут:
белый и зеленый - моргание дальним
белый, черный, желтый - ближний/дальний
серый, зеленый/красный - сигнал
синий, голубой, красный - поворотники
от нового ( сузучьего ) пульта получилась такая ответная часть
1 2 3
4 5 6
7 8 9
1 - пустой
2 - черный/белый
3 - салатовый
4 - белый
5 - желтый
6 - черный
7 - оранжевый
8 - черный/синий
9 - голубой
Pchela-393Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 14:05 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Caponord
Но лучше всё-таки воспользоваться схемами:
Добавлено (01.04.2018, 14:05)
Схемы от Сузуки
Прикрепления: 9268806.jpg (347.1 Kb)
Сообщение отредактировал Pchela-393 - Воскресенье, 01.04.2018, 14:06
Pchela-393Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 14:07 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Caponord
Цветная схема
Прикрепления: 8106334.jpg (762.7 Kb)
lance526Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 22:59 | Сообщение # 10
Спасибо большое!
madvikДата: Четверг, 05.04.2018, 22:51 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Aprilia Etv Rally Raid
отлично сделано!
GogaДата: Среда, 16.05.2018, 21:45 | Сообщение # 12
Мотоцикл: KTM 450,APRILIA CAPO 1200
аварийка включается нажатием и удержанием тумблера включенияповоротников
ПоручикДата: Среда, 16.05.2018, 23:34 | Сообщение # 13
на 1200 может быть, на ETV1000 либо отдельный выносной тумблер у правого пульта, либо никак
Добавлено (16.05.2018, 23:34)
Цитата Поручик ()
Привет! Распиновку наверное не дождемся? И еще вопрос у тебя защита рук рейдовская или другая?
Без понятия. Похожа на рейдовскую.
Pchela-393Дата: Пятница, 18.05.2018, 08:21 | Сообщение # 14
Мотоцикл: Caponord
Пины купил в радиомагазине, поскольку у меня мото дорестайл (свет включается отдельно) и отдельно подключен блок ДХО (дальний в 40% от накала), пришлось снять кембрик сузучего пульта и сделать отдельный ввод + на свет (сузучий пульт в стоке, предусматривает включение света при запуске двигателя). В приложении провода Сузучего пульта в колодке Априлии. Для доролнительного + (на сузучем пульте) задействовал один из проводов на выклютель сцепления, второй провод выключателя выкинул.
Прикрепления: 3640311.jpg (468.0 Kb) · 4365686.jpg (374.1 Kb)
Pchela-393Дата: Пятница, 18.05.2018, 08:22 | Сообщение # 15
Мотоцикл: Caponord
схема распиновки
Прикрепления: 9768202.jpg (236.5 Kb)
