Четверг, 28.11.2024, 04:30
ЗИП
ElfДата: Четверг, 07.04.2016, 14:10 | Сообщение # 1
Парни, я на дальняки на моте особо не катался, но на внедорожнике поездил дай бог каждому.
Тема заинтересовала потому, что в машину можно положить всё что угодно, а на мот так не получится.
Мне предствоит в 20-х числах мая поехать в прекрасный русский город Великий Новгород.
Вот и вопрос:
Когда вы собираетесь в поездку дистанцией более 600-1000 км., что вы с собой запасаете?
Я думаю, учитывая все тексты по Капо, взять реле каждого, предохранителей, запасную катушку зажигания, несколько спиц в колеса, топливный фильтр, лампочки, масло.
Из инструментов: комплект шестигранников, ключ с головками, хомуты.
Что скажите? Поделитесь опытом.
zviadiДата: Четверг, 07.04.2016, 14:26 | Сообщение # 2
Ничего никогда не брал, кроме денег, мобильника и шанцевого инструмента, идущего в комплекте с мотоциклом.
На 1000 км не ездил ни разу, один раз до Москвы ездил, много раз по области по 500-600 км за раз.
За 11 лет всего один раз подвел мотоцикл, но тут мне ничего бы не помогло, как выяснилось позже - пришлось вызывать эвакуатор... И один раз я пробил покрышку - в итоге поймал минивэн и за 1000 рублей меня довезли до гаража.
Есть смысл наверное брать с собой ремкомплект для ремонта покрышек или камер. И портативный ручной насос. Но я до сих пор на это кладу болт и езжу налегке.
Правда, мне проще - я все эти расстояния проезжаю, не отдаляясь от города дальше чем на 200 км, и не по глухим местам. Так что помощи ждать недолго, в случае чего.
Ты что-то уж слишком драматизируешь... Не настолько все плохо с надежностью.
Все проверки мотоцикла надо осуществлять перед поездкой - тогда есть большой шанс всю поездку не поиметь ни одной проблемы. Но форс-мажоры все равно случаются, всего не предусморишь... А возить с собой пол-мотоцикла по-моему нецелесообразно.
Да и вообще: приключения - это ж типо интересно! wink Не нужны приключения - есть общественный транспорт или личное авто.
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 07.04.2016, 15:37
ElfДата: Четверг, 07.04.2016, 15:13 | Сообщение # 3
Как говорят ребята с 4х4.ru "Всё что может сломаться - сломается сразу, а что в принципе не может - потом" biggrin
YarryДата: Четверг, 07.04.2016, 15:19 | Сообщение # 4
Штатный инструмент, свечу (если нет легко доступного аналога автомобильного), масла бутылку (так на всякий случай), и если колеса бескамерные, то комплект для ремонта авто колес (тот который идет с баллоном газа для подкачки и клеем в самом баллоне) + жгуты для ремонта проколов. Если мот на камерах, то две камеры и инструмент для бортировки + выше указаный баллон. Также флакончик фиксатора резьбы, перчатки строительные. Остальное можно купить в дороге на заправках.
Отвертку из штатного набора заменить на более удобную, с ручкой и набором бит.
Если проколол камерную покрышку и нечего нет, а ехать надо, на крайний случай можно налить немного воды в колесо через сосок и накачать, километров на 50 хватит, но скорость, сам понимаешь, должна быть до 60 км/ч. Насос всегда можно попросить у проезжающих автовладельцев.
А вообще при свежей резине с нормальным протектором, ее проколоть достаточно проблематично.
Вот это все лишнее, вместо хомутов лучше взять упаковку стяжек из строительного магазина, полезнее будут, весят мало, места не занимают.
Деньги брать обязательно, мобильник тоже. Одежду на смену и для прогулки без мота + обувь (в мотоботах не удобно ходить долго). Средство от насекомых ОБЯЗАТЕЛЬНО, сожрут если мало ли придется остановиться в лесу... Про бутылку воды напомню, просто попить или руки сполоснуть.
Заправляться лучше на крупных сетевых заправках, бензин везде более-менее нормальный, по крайней мере фильтр точно не пригодится smile
Сообщение отредактировал Yarry - Четверг, 07.04.2016, 15:22
ElfДата: Четверг, 07.04.2016, 15:30 | Сообщение # 5
Супер. Спасибо. Приму во внимание.
YarryДата: Четверг, 07.04.2016, 15:34 | Сообщение # 6
Еще момент, выезжать из Эстонии лучше не через Нарву, там постоянно коллапс. Въезжать тоже.
Parus48Дата: Четверг, 07.04.2016, 17:54 | Сообщение # 7
Вот мой список на дальняк
Прикрепления: ___.docx (15.3 Kb)
ievstДата: Четверг, 07.04.2016, 19:19 | Сообщение # 8
Parus48, дополняю: титановая (легкая) лопатка и большая отвертка для разбортировки и бортировки шин+ремкомплект для ремонта камер+камера+головка для снятия колеса
YarryДата: Четверг, 07.04.2016, 19:21 | Сообщение # 9
Фига се... это только на КапоНорд к норгам или в Сибирь ехать, за несколько тысяч км, по цивильным местам столько не надо.
А если что случится, то скорее всего этого как раз и не положил, прав Звиади, нет смысла с собой мотик по запчастям таскать.
На крайний случай можно техничку с механиками, скорую с врачами и машину Мчс с собой прихватить, мало ли.
Как в анекдоте, Гаишник останавливает бизнесмена и спрашивает, у вас аптечка есть? Ему в ответ, вон за мной припарковалась. А огнетушитель? За аптечкой стоит и мигает мигалками.
Все с собой даже на легковой не увезешь, нужно только самое необходимое брать.
ElfДата: Пятница, 08.04.2016, 11:38 | Сообщение # 10
Прикрепления: ___.docx(15Kb)
Спасибо! Возьму на заметку.
HarunДата: Пятница, 08.04.2016, 22:42 | Сообщение # 11
Мотоцикл: BMW R1200ST
Основательный список, все это стоит брать если собрался в степи Монголии например.
Ездил на 2 тысячи, ничего особенного не брал с собой. По минимуму обязательно:
- ремкоплект для шин (жгут), один раз выручал (проколол колесо друг);
- инструменты - отвертка с набором бит (крестовые, шестигранные, плоские) и головок;
- батончик холодной сварки;
- свечной ключ;
- возможно, нужно добавить в список мультитул;
Все вышеперечисленное входит в бардачок под сиденьем пассажира, поэтому вожу постоянно.
- баллон цепной смазки;
- моторное масло;
- навигатор на руль с зарядкой;
- деньги (наличка и пластик) и мобильник;
Ну и одежда,экипировка, дождевик и т.п, избегать глухих мест и дорого, желательно одному не ездить.
Однажды за 500 км от дому порвался тросик газа, спасло то, что рядом был населенный пункт, докатил до ближайшего сервиса, где запаяли гайку в качестве бобышки.
Сообщение отредактировал Harun - Суббота, 09.04.2016, 09:47
ElfДата: Пятница, 08.04.2016, 23:17 | Сообщение # 12
Вот-вот. И у меня в своё время тросик газа лопнул. Со светофора открутил и дынь! Хорошо это случилось в 800 метрах от дома. Из Минска возвращались.)))
А у знакомого при въезде в Ригу цепь порвалась. Правда он на ней тыщ 40 накатал(3 сезона). Хорошо без травм обошлось.
алееДата: Суббота, 09.04.2016, 02:11 | Сообщение # 13
Мотоцикл: aprilia mana850gt Caponord 1200add
привет всем.
я проехал по всей норвегии начиная со столицы и заканчивая Нордкапом и островами в итоги 8.5 тыс км(и это на Мане) и все нормально есть мелкий неудачи но все поправимо главное мастер карт. а люди везде хорошие
