Четверг, 28.11.2024, 00:02
  • Страница 3 из 5
Проблема с оборотами холостого хода
HarunДата: Вторник, 03.06.2014, 10:07 | Сообщение # 31
Мотоцикл: BMW R1200ST
Датчик исправен, блин, остается заслонка.
Цитата bormancbr ()
Кста, можно попробовать исключить степпер (правда с оговоркой- он исполнитель, может глючить сам а может и по команде). Несколько варварски, но должно сработать. Ошибку только скинуть надо потом будет. Ловишь тот момент когда двигатель прогрет, обороты в норме - скидываешь с него разъём, обороты зафиксируются. И так ездишь. Если обороты всё равно подскочат - степпер и вообще электрика не при делах.
Не прокатывает, обороты уже не падают до нормы. Попробовал запустить двигатель с отключенным моторчиком - обороты встали на 5000 тысячах, подключил моторчик, упали до 2000-х. Если во время работы выдергиваю разъем датчика TPS - обороты падают до нормы. Может дело всё таки в заслонке?
Нашел сервис, у которого есть Axone 2000. Там нужен специальный кабель и софт?
zviadiДата: Вторник, 03.06.2014, 10:16 | Сообщение # 32
Обычный OBD-разъем. Короче - подъедь туда, там все сделают как надо.
bormancbrДата: Вторник, 03.06.2014, 10:25 | Сообщение # 33
всё правильно, после глушения игла отводится на исходную для запуска
а вот это странно.. может реостат заедает или ноль сместился? Там если я не ошибаюсь пазы крепления допускают регулировку положения датчика. Можно пометить положение, снять и проверить лёгкость вращения, подключить разъём на снятом. Если обороты будут в норме - значит он мозг парит.
HarunДата: Вторник, 03.06.2014, 11:09 | Сообщение # 34
Там же шестиконтактный разъем, нужен переходник
zviadiДата: Вторник, 03.06.2014, 11:11 | Сообщение # 35
У них нет переходника?
Такие рекомендации еще есть: http://www.aprilia-club.ru/forum/15-336-1
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 03.06.2014, 11:32
Dan66rusДата: Вторник, 03.06.2014, 11:39 | Сообщение # 36
Мотоцикл: Aprilia Falco
А можно поинтересоваться) на приборке во время диагностики горит 1. при закрытой заслонке. Или на капе это норм? На всяких милле и им подобным 3 варианта показаний от базового положения тпс. -1 0 1 Собственно нормальное положение 0. 1 показывает или при приоткрытой заслонке или датчик сбит
HarunДата: Вторник, 03.06.2014, 13:23 | Сообщение # 37
Короче в сервисе меня отшили, сказали что программ и проводов под мотоцикл нет sad
Спасет ли меня покупка кабеля xvtuner?
Например, такие
http://www.ebay.com/itm....f77a267
http://www.ebay.com/itm....d8a0fc4
Добавлено (03.06.2014, 13:23)
Насколько я понял, TUNEECU будет работать с K-LINE адаптером? Если так, то я смогу купить ELM327 OBD 2 USB адаптер (KLine, k-line) и в Челябинске.
Сообщение отредактировал Harun - Вторник, 03.06.2014, 13:26
bormancbrДата: Вторник, 03.06.2014, 20:52 | Сообщение # 38
трезвая мысль. Я предлагал уделить внимание датчику и его положению в пространстве.
HarunДата: Четверг, 05.06.2014, 08:56 | Сообщение # 39
Уверен что дело в заслонке, но чтобы упростить диагностику - купил кабель VAG COM FTDI, распаяю переходник и расскажу, что получилось.
Добавлено (05.06.2014, 08:56)
Купил кабель, распаял переходник, вроде проблема решена при помощи операции reset tsp, второй день катаюсь, обороты в норме.
Теперь думаю, какой профит извечь при помощи этого кабеля.
zviadiДата: Четверг, 05.06.2014, 08:59 | Сообщение # 40
Ну так ты проcто обнулил датчик положения дроссельной заслонки - TPS. Это то, о чем я тебе сразу сказал.
А что за прога?
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 05.06.2014, 09:00
HarunДата: Четверг, 05.06.2014, 09:28 | Сообщение # 41
Проблема была в том, что я не нашел, кто бы это смог сделать в Челябинске. Программа - TuneECU.
zviadiДата: Четверг, 05.06.2014, 09:32 | Сообщение # 42
Ты ее скачал из инета? Или на их сайте регился?
Просто никто об этом не знает.
Зато теперь ты будешь знать и сам проводить диагностику своего мотоцикла. Это и есть твой профит, о котором ты спрашивал выше.
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 05.06.2014, 10:21
HarunДата: Четверг, 05.06.2014, 10:27 | Сообщение # 43
Скачал с их сайта, там не надо регистрироваться
Добавлено (05.06.2014, 10:27)
Теперь есть возможность поменять топливную карту. Где можно взять готовые карты и почитать про особенности их применения?
zviadiДата: Четверг, 05.06.2014, 10:33 | Сообщение # 44
Прочти лучше об этом на АФ1.
bormancbrДата: Четверг, 05.06.2014, 16:19 | Сообщение # 45
А вот об этом плиз поподробнее)) С кабелем более-менее понятно, что за переходник и откуда добыл схему распайки?
  • Страница 3 из 5
