Воскресенье, 24.11.2024, 06:23
  • Страница 2 из 5
Проблема с оборотами холостого хода
HarunДата: Четверг, 15.05.2014, 10:02 | Сообщение # 16
Мотоцикл: BMW R1200ST
http://www.apriliaforum.com/forums....r-motor
Подобная проблема, не могу перевести, что они имеют ввиду:
Цитата
Yes, it has happend that the TPS signal has shifted.
At least it has been reported in the Futura forum.
Can´t remember right now what the symptoms was.
This will not show a code unless the sensor itself gets damaged.
TPS reset or check would be my next move before buying parts at least.
Have you tried to force the butterflies closed with your fingers to see if it makes a difference?
Цитата
That's a VERY good point!
The ECU must read ZERO from the TPS for the idle-control algorithm to engage. Maybe the TPS just needs to be reset? I'd certainly have the dealer check that (& correct if necessary) with their Axone before I ordered anything.
Another value of tuneboy is that you could have found this issue much sooner & fixed it yourself. Tuneboy's diagnostic app has a sensor screen with all sensor inputs & controlled outputs (ignition timing, coil dwell times, injector pulse widths, etc...) Very good diagnostic information, once you learn what each means & what should be normal.
zviadiДата: Четверг, 15.05.2014, 10:06 | Сообщение # 17
И еще - там сбоку эйрбокса разъем датчика температуры воздуха. Ты его не забыл надеть? А то на дорсе я про него периодически забывал и так и ездил с неподключенным нек-рое время...
Они пишут, что надо обнулить датчик положения дроссельной заслонки (TPS). ХЗ, как это сделать без Аксона...
Процедура занимает пол-минуты. Никогда бы не подумал, что это надо делать после регулировки клапанов... Почитай в мануале внимательно - может действительно это необходимо?
Еще они пробовали закрывать пальцами выходы степпер-мотора (batterfly valve), видимо так пытаются проверить его работоспособность.
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 15.05.2014, 10:32
HarunДата: Четверг, 15.05.2014, 10:22 | Сообщение # 18
Что такое Аксон?
Процедура регулировки клапанов не описана в мануале, (максимум как заменить масло), видимо, эта информация только для авторизованных сервисов.
Добавлено (15.05.2014, 10:22)
Нет, не забыл
zviadiДата: Четверг, 15.05.2014, 10:30 | Сообщение # 19
Цитата Harun ()
Что такое Аксон?
Диагностический прибор. Стоит дорого - сразу говорю... Есть у многих автосервисов.
Тuneboy - прога, служащая для прошивки мозгов.
http://www.tuneboy.com.au/
Тут больше информации:
http://home.comcast.net/~sl_mille/valves.html
Прикрепления: 3022600.jpg (58.1 Kb)
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 15.05.2014, 10:30
bormancbrДата: Четверг, 15.05.2014, 12:05 | Сообщение # 20
Цитата Harun ()
С утра проблема исчезла, после прогрева стабильно 1400 стоят
Цитата Harun ()
завел, обороты стояли 1400. Поехал, по дороге холостые обороты опять встали на 2000-2400
Не туда копаем, базовые настройки сами туда-сюда не прыгают.. Попробуй всё-таки когда обороты зависнут на 2000 подобраться к заслонкам, вдруг всё-таки механика.. Ещё вариант- не возвращается на ноль тот самый потенциомент (датчик положения заслонок), у него своя возвратная пружинка внутри.
Уточню- холостые 2000, глушишь, сразу заводишь - снова сразу 2000? Или сначала норм а потом поднимаются?
HarunДата: Четверг, 15.05.2014, 17:28 | Сообщение # 21
Не механика, уже проверял.
Да, когда глушу и завожу - сразу 2000.
Добавлено (15.05.2014, 17:24)
Похоже дело все таки в моторчике. Когда возникает проблема, глушу двигатель, нажимаю кнопку выключения зажигания - и тишина. Включаю зажигание - слышно как работает помпа несколько секунд и снова тишина. При отсутствии проблемы явно было слышно как при выключении зажигания калибровался моторчик.
Дело скорее всего не в самом моторчике, а в проводке или разъемах. У него есть предохранитель?
Добавлено (15.05.2014, 17:28)
С apriliaforum
Цитата
I had tha same problem with unstable idle and problem was with the stepper motor fuse .So i suggest that you check that all pins of the fuse are not damage or bent and that they fit perfect with the stepper motor
Речь идет о каком-то предохранителе, не могу найти его.
bormancbrДата: Четверг, 15.05.2014, 19:17 | Сообщение # 22
Если правильно понял речь о пинах в разъеме и на самом РХХ. Преда у него нет, он слаботочный. Ты его отсоединял когда снимал эйрбокс, поэтому смотреть, трясти, звонить))
andreas929Дата: Среда, 21.05.2014, 09:57 | Сообщение # 23
Мотоцикл: ETV-1000 Caponord
Дроссель надо скинуть попробовать, должно помочь. А можно и перепрошить заодно!
Сообщение отредактировал andreas929 - Среда, 21.05.2014, 09:57
HarunДата: Понедельник, 02.06.2014, 10:42 | Сообщение # 24
Я в тупике, все-таки моторчик в порядке. Буду искать диагноста.
Добавлено (02.06.2014, 10:42)
Подскажите, может быть причина в датчике температуры? Где у капонорда находится датчик температуры?
zviadiДата: Понедельник, 02.06.2014, 10:49 | Сообщение # 25
В эйрбоксе, скорее всего. По-другому он называется "IAT-sensor".
Там же должен быть и датчик давления.
http://www.apriliaforum.com/forums....-sensor
Сообщение отредактировал zviadi - Понедельник, 02.06.2014, 10:54
HarunДата: Понедельник, 02.06.2014, 14:05 | Сообщение # 26
Не, не этот датчик, а датчик температуры двигателя. Может мозги думают что мотор не прогрелся и держат обороты?
bormancbrДата: Понедельник, 02.06.2014, 14:51 | Сообщение # 27
Он должен прозваниваться элементарно, посмотри в мануале. Что-нить типа при 20гр - 100 Ом, при 80гр - 20 Ом.
Добавлено (02.06.2014, 14:51)
Кста, можно попробовать исключить степпер (правда с оговоркой- он исполнитель, может глючить сам а может и по команде). Несколько варварски, но должно сработать. Ошибку только скинуть надо потом будет. Ловишь тот момент когда двигатель прогрет, обороты в норме - скидываешь с него разъём, обороты зафиксируются. И так ездишь. Если обороты всё равно подскочат - степпер и вообще электрика не при делах.
Сообщение отредактировал bormancbr - Понедельник, 02.06.2014, 14:56
HarunДата: Понедельник, 02.06.2014, 18:12 | Сообщение # 28
Температурный датчик, который включает вентилятор и показывает температуру на приборке - один? Или для ECU там отдельный датчик?
bormancbrДата: Понедельник, 02.06.2014, 19:22 | Сообщение # 29
Один.
На RSV такие данные: (думаю у тебя то же самое)
NTC sensor
resistance 2.5 KΩ (at 68°F)
resistance 220 Ω (at 212°F)
zviadiДата: Вторник, 03.06.2014, 08:25 | Сообщение # 30
Этот в радиаторе водяного охлаждения должен стоять.
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 03.06.2014, 08:26
  • Страница 2 из 5
