Воскресенье, 24.11.2024, 07:28
  • Страница 1 из 5
Проблема с оборотами холостого хода
HarunДата: Понедельник, 12.05.2014, 17:55 | Сообщение # 1
Мотоцикл: BMW R1200ST
После процедуры проверки клапанных зазоров появилась проблема - холостые стоят на 2100 (до ремонта - 1400). Едет нормально, но холостые достали. Все перепроверил, собрал вроде правильно. В чем может быть дело, что проверять? Наверняка проблема где-то в аирбоксе.
Сообщение отредактировал Harun - Понедельник, 12.05.2014, 20:02
zviadiДата: Вторник, 13.05.2014, 08:21 | Сообщение # 2
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-504-5418-16-1362139842
Не знаю, есть ли такая штука на капонорде...
bormancbrДата: Вторник, 13.05.2014, 10:35 | Сообщение # 3
1. Подсос воздуха. Проверь все трубки которые снимал на дросселе, правильность подключения
2. Банально зависают заслонки, проверить визуально.
3. РХХ, или степпер-мотор как его тут называют. Разъём, все ли контакты на месте, ну и посадка иглы - не попало ли что-нить на седло.
HarunДата: Вторник, 13.05.2014, 11:54 | Сообщение # 4
С утра проблема исчезла, после прогрева стабильно 1400 стоят. Странно... Но раз работает, не буду лазить.
Добавлено (13.05.2014, 11:54)
Да, есть такая штука
bormancbrДата: Вторник, 13.05.2014, 11:55 | Сообщение # 5
Похоже заслонки просто зависали. Или тросик привода на место встал.
HarunДата: Вторник, 13.05.2014, 11:56 | Сообщение # 6
И да, когда была проблема - внутренняя диагностика показывала единичку.
FarrierДата: Вторник, 13.05.2014, 19:22 | Сообщение # 7
Harun, 1 и -1 это значит ПРОМЛЕМ НЕТ.
HarunДата: Среда, 14.05.2014, 21:12 | Сообщение # 8
Чуда не произошло, обороты снова встали на 2000, причем в этот момент стоял на перекрестке, сами поднялись. Видимо придется туда лезть.
Добавлено (14.05.2014, 21:12)
Проверил работу заслонок и тросов, перебрал аирбокс, проверил целостность всех шлангов, перебрал и прочистил моторчик холостого хода, смыл нагар, собрал, завел, обороты стояли 1400. Поехал, по дороге холостые обороты опять встали на 2000-2400.
zviadiДата: Четверг, 15.05.2014, 08:58 | Сообщение # 9
Может пора этот степпер-мотор менять? Судя по форумам, не всегда эта прочистка помогает.
А с воздушным фильтром что? Hулевик?
Никаких прошивок мозгов не проводил?
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 15.05.2014, 09:02
HarunДата: Четверг, 15.05.2014, 09:19 | Сообщение # 10
Нет, прошивок не делал, степпер-мотор вроде нормально работает. Возможны эти варианты:
- датчик положения заслонки;
- датчик температуры двигателя;
Добавлено (15.05.2014, 09:19)
Вот тут подобная проблема, помогла замена throttle body sensor
http://www.apriliaforum.com/forums....-riddle
zviadiДата: Четверг, 15.05.2014, 09:23 | Сообщение # 11
А есть возможность съездить на диагностику, чтоб это подтвердилось? А то так менять можно много чего...
Непонятно, с чего бы могли накрыться эти датчики именно после регулировки клапанов. До них и лазить-то при этом не надо... Может какой проводок перекусил нечаянно или разъем дернул?
Датчик положения дроссельной заслонки снимал?
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 15.05.2014, 09:24
HarunДата: Четверг, 15.05.2014, 09:42 | Сообщение # 12
Датчик заслонки не трогал, снимал только аирбокс (то есть отключал только разъемы бака, датчика температуры воздуха, РХХ, ну и снимал передние катушки, так как закрывают доступ к первому цилиндру), вчера проверил все разъемы - всё вроде в норме.
Нормального диагноста в наших ебенях не найти.
zviadiДата: Четверг, 15.05.2014, 09:44 | Сообщение # 13
С другой стороны, если диагностика мотика не показывает ошибку этих датчиков - значит с ними все в порядке...
HarunДата: Четверг, 15.05.2014, 09:47 | Сообщение # 14
Ну там же потенциометр стоит, и если он барахлит, это внутренняя диагностика не покажет.
zviadiДата: Четверг, 15.05.2014, 10:02 | Сообщение # 15
Тогда проверь его сопротивление:
А вот в мануале указано, что внутренняя диагностика таки может определить, вышло ли напряжение датчиков за допуски или нет:
Прикрепления: 7273406.jpg (119.3 Kb) · 2378676.jpg (72.0 Kb)
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 15.05.2014, 10:04
  • Страница 1 из 5
