Пятница, 31.01.2025, 18:23
Все что нужно сделать с Капо сразу после покупки!
NozomiДата: Суббота, 12.05.2012, 10:50 | Сообщение # 1
Чтобы не было такого:
от того что ломаются коннекторы топливных шлангов и вытекает топливо или сгорают браун коннекторы..
1) браун коннектор мод:
http://www.apriliaforum.com/forums....tor-MOD
Вообще не обязательно делать так как там указано, в принципе для начала обязательно его осмотреть, разобрать и пропаять, посмотреть на следы окислений.. Но по хорошему лучше заменить на что-то более влагозащищенное и надежное.
Второй такой же коннектор идет от Реле Регулятора, находится снизу сиденьки с правой стороны (надо снять боковинку). У меня он расплавился полностью когда сгорело само РР. Заменил на хондовское после замены РР.
2) коннекторы топливных шлангов. на Капо в стандарте сделаны очень хлипкими и при снятии бака обычно ломаются (у меня сломался прямо в руке..). На ходу тоже могут вызвать утечку топлива и пожар.
Менять на металлические.. Можно придумать самому, главное чтобы были клапаны, чтобы их отсоединить.. В крайнем случае можно просто сделать без коннекторов и напрямую соединить бак с инжектором, но тогда бак целиком не снимешь..
Пример как можно сделать:
http://www.apriliaforum.com/forums....nes+mod
Я заказывал коннекторы отсюда:
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=3007
к ним сразу же заказать резиновые колечки, стачиваются если часто снимаешь бак..
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=3006
В принципе это основное что нужно сделать чтобы ваш Капо не сгорел.. Я не говорю что он обязательно сгорит если это не сделать, но опасность есть и риск надо сократить.
Добавлено (12.05.2012, 10:50)
да, по мере развития темы будем добавлять сюда еще инфу что следует сделать с Капонордом чтобы предотвратить проблемы.
Прикрепления: 8091961.jpg (94.9 Kb)
gipnozbikeДата: Суббота, 12.05.2012, 14:58 | Сообщение # 2
Спасибо за статейку, очень полезно.
-AS-Дата: Суббота, 12.05.2012, 20:48 | Сообщение # 3
Мм, отличная татья! Сейчас я ее оформлю на сайт.
stfishДата: Понедельник, 28.04.2014, 11:23 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Aprilia Caponord
Собрался усовершенствовать топливную линию.
Подскажите, что лучше брать, вот этот набор коннекторов http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=3007
Или сразу топливную линию в сборе? (вот такую http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idProduct=6113 ).
В первом случае (с набором коннекторов) что еще придется докупать? Саму топливную линию? Какая подойдет? Или можно использовать старую? Как крепить коннекторы?
Во втором (с линией в сборе) надо ли докупать еще коннекторы? Или там "все включено"?
Конечно же, хотелось бы использовать первый вариант (дешевле в три раза), но непонятно ,как установить эти коннекторы. Их нужно обжимать? Или можно закрепить хомутами?
Прошу прощения за нубские вопросы, если где-то уже описано, ткните носом. Заранее спасибо =).
YarryДата: Понедельник, 28.04.2014, 12:43 | Сообщение # 5
Они под хомуты рассчитаны. Топливный шланг можно купить на авто рынках.
britvaДата: Вторник, 01.07.2014, 16:17 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Caponord Etv 1000
Уплотнительные кольца для коннекторов нашел в "Планета-железяка" http://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/shops в отделе гидравлики по 2р за штуку
Там же покупал подшипники в колеса и сальники к ним. Главное размер знать.
NozomiДата: Вторник, 01.07.2014, 21:20 | Сообщение # 7
кольца где только не покупал.. в принципе в любом автомагазе попбираются. стачиваются правда быстро, один-два съема и все.
A_PitДата: Вторник, 31.01.2017, 17:26 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Yamaha TDR125 => Pegaso 650 Cube
Приветствую.
Может быть кому-то пригодится информация о металлических коннекторах топливных шлангов.
В состав набора, который продается на AF1Racing входят, насколько я нагуглил, следующие фитинги производителя CPC (Colder) (?):
LCD24004 - 1/4 NPT Valved Coupling Insert - с резьбой, вкручивается в бак
LCD17004 - 1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body - "мама", одинаковые и для топливной линии, и для обратки. В набор с AF1 входят 2 шт.
LC22006 - 3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert.
Если кому-то нужна замена только одного соединения, то можно попробовать поискать фитинги по-отдельности на ebay, например.
Описание установки коннекторов здесь - http://www.caporider.com/FuelLine.shtml (на AF1 эта ссылка приведена на странице с набором коннекторов).
P.S. Пока не успел проверить, точно ли эти фитинги подходят (не приехали ещё), поэтому рекомендую перепроверить размеры и прочее перед заказом.
Сообщение отредактировал A_Pit - Среда, 01.02.2017, 16:11
ХондоводДата: Пятница, 12.10.2018, 13:02 | Сообщение # 9
А кто-то ставил топливные коннекторы от лодочных моторов?? У меня потек один из пластиковых родных, я поискал в интернете что-то похожее. Нашел. Резьба в баке совпадает, диаметр шлангов тоже. Цена за все меньше двух тысяч и есть практически в любом лодочном магазине.
FuntikДата: Пятница, 12.10.2018, 23:57 | Сообщение # 10
По большому счету, эти БРС - только для удобства. Можно вообще заменить их цельным шлангом, только бак неудобно поднимать).
К тому же - БРС стоит на обратке. Топливо в этом шланге появляется только на больших оборотах, когда топливный регулятор сбрасывает "лишнее" топливо что бы снизить давление у форсунок.
А уж заменить их другими - тож не проблема. Главное что бы они были с запирающим клапаном, что бы при разъединении топливо не лилось)))).
NVVДата: Среда, 17.10.2018, 19:22 | Сообщение # 11
благородный дон ничего не перепутал?
FuntikДата: Среда, 17.10.2018, 23:28 | Сообщение # 12
что тут можно перепутать?
от насоса в баке идет армированный шланг, который не прерывается и доходит до топливной рампы (в том виде в котором она есть на инжекторе V-твина). Мог ошибиться что давление там на высоких оборотах, скорее на низких, да. Но не в том что это обратка, сброс топлива в бак.
Сообщение отредактировал Funtik - Среда, 17.10.2018, 23:29
NVVДата: Четверг, 18.10.2018, 10:07 | Сообщение # 13
вот я как раз об этом )
