Пятница, 31.01.2025, 20:15
Замена родного датчика спидометра
NVVДата: Воскресенье, 11.05.2014, 00:37 | Сообщение # 1
родной просил передать, что отправляется в Страну Вечной Охоты, оригинал традиционно стоит скотских денег.
из неродного попался мне пока только Honeywell GT101, тоже не копеечный, но уже $55 вместо $160, по характеристикам вроде годится.
кто-нить изучал тему с заменой-колхозом?
Добавлено (11.05.2014, 00:37)
Ну раз все молчат - поговорю сам с собой )))
датчик положения распредвала от змз-406 подходит. Колхоз с проставками и паяльником присутствует, но выглядит результат приемлемо, все работает, и стоит этот датчик 350 рублей в любом магазине запчастей для барж.
bormancbrДата: Воскресенье, 11.05.2014, 09:35 | Сообщение # 2
Хах)) Браво, гениально! up Как волгарь со стажем, перебравший 406й вдоль и поперек, апплодирую стоя)) Я не особо присматривался, но похоже у меня на заднем колесе аналогичная хреновина стоит. Берём в копилку мудрости))
NVVДата: Пятница, 22.05.2015, 12:55 | Сообщение # 3
АПД: баржовых датчиков надо брать сразу про запас. Год - и оно издохло с теми же симптомами: дерганье стрелки, потом погода на луне, потом 0. Аминь, товарищи.
povasarisДата: Пятница, 07.08.2015, 23:53 | Сообщение # 4
Мотоцикл: APRILIA CAPONORD ETV1000
Сделал как описано в ветке. Поставил от Волги датчик распредвала. Одна хрень стрелка лежит. Надо будет зимой еще и провода все проверить и панель посмотреть. Поставил пока велокомпьютер;) но как вариант может и датчик быть бракованный от Волги.
Parus48Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 22:35 | Сообщение # 5
Проверь ток на фишке родного датчика.
NVVДата: Вторник, 25.08.2015, 22:57 | Сообщение # 6
с проводами не напутал? расстояние от датчика до головок болтов крепления торм.диска какое? С родным датчиком там меньше 1 мм, если поставил дальше - не заработает.
povasarisДата: Четверг, 27.08.2015, 20:28 | Сообщение # 7
С проводами не напутал. Информация по проводам есть хорошаня на сайте и в нете. Растояние до болтов менее мм. Я разбирал панель не днях. Там микросхема есть паяная рядом со спидометром. Так что уже ктото лазил. Решил забить на это. Спасибо за советы.
kardanbl4Дата: Понедельник, 19.10.2015, 23:03 | Сообщение # 8
Приколхозил датчик положения фаз распредвала от форд фокус 2/3 с моторами 1.6, 3000км, полёт нормальный. Только с зазором пришлось поиграться, если поставить зазор как у родного, то спидометр показывает в 2 раза больше, в итоге зазор получился около 6мм. По стоимости альтернатива сомнительная, просто датчик в силу профессии достался на халяву)
NVVДата: Воскресенье, 22.11.2015, 01:42 | Сообщение # 9
если ровно в два раза больше казал спидометр, можно было болты через один поменять на не магнитные )
kardanbl4Дата: Понедельник, 30.11.2015, 10:31 | Сообщение # 10
NVV, Чёт не хотелось мне эксеперементировать с пластелиновыми болтами и тормозами))
NVVДата: Вторник, 05.01.2016, 20:24 | Сообщение # 11
А кто сказал "пластилиновые"? Родные винты с намагниченными головками меняешь через один на стандартные М5 (или М6, не помню)
DrummerДата: Среда, 20.06.2018, 23:18 | Сообщение # 12
Привет всем! Хочется оживить немного тему))
В дороге отказал спидометр, и что странно, вместе с ним сбросился основной пробег... Такое возможно при умирании датчика скорости? Или что-то в мозгах глюкануло?
AssaultRifleДата: Вторник, 26.06.2018, 18:21 | Сообщение # 13
привет. Нет, что-то с приборкой скорее. Когда датчик умирает - общий пробег просто застывает. Потом датчик РВ от ГАЗ ставишь - и всё снова работает
Susanin_AntonДата: Суббота, 25.09.2021, 13:50 | Сообщение # 14
Отвалился родной датчик. Заказал оригинал с Европы. Сегодня установил, на скорости 100-110 да и вообще в целом выше 20 км/ч не поднимается стрелка.
Куда копать?
Добавлено (16.10.2021, 12:34)
Разобрал приборку, моторчик стоит ровно. Датчик как я писал выше родной. Собрал, завел. При наборе скорости стрелка уходит вниз на спидометре. Считай на 6-7 часов. Вообще голову не приложу.
Может кто сталкивался, или подскажет решение.
