Пятница, 31.01.2025, 20:53
Надпись "Service" на приборной панели
NozomiДата: Пятница, 11.05.2012, 11:54 | Сообщение # 16
Quote (naladchik83)
выдал ошибку 36?
с вопросительным знаком..
naladchik83Дата: Пятница, 11.05.2012, 12:53 | Сообщение # 17
Мотоцикл: aprilia caponord etv1000
с этой ошибкой я проехал км 50-70 и ни чего подозрительного в работе мотора не почувствовал!....???
zviadiДата: Пятница, 11.05.2012, 13:05 | Сообщение # 18
Интересно...
Может поэтому априльевцы в более поздних моделях отказались от 2-х свечей на цилиндр - типа смысла особого нет... Милле тоже до 2004 имела 2 свечи на цилиндр, 4 катушки... И вообще всей электрики было вдвое больше. А потом все стало простое, как табурет.
Может у тебя кратковременный сбой произошел - ошибка вылезла и висит, пока ее не погасишь, а по факту все в норме. Ну там контакт периодически пропадает от вибраций...
Ты б проверил все-таки катушку эту, а то начнет на ходу цилиндр отрубаться, а это дело неприятное...
При движении на ровном газу на средних оборотах есть подергивания?
Сообщение отредактировал zviadi - Пятница, 11.05.2012, 13:13
NozomiДата: Пятница, 11.05.2012, 13:20 | Сообщение # 19
да, прозвони катушку, кот. по коду этому. расположение и их номер тоже где-то на форуме видел..
на езде может и не сказаться, только на расходе
Добавлено (11.05.2012, 13:20)
EFI постоянно горит?
naladchik83Дата: Пятница, 11.05.2012, 16:36 | Сообщение # 20
при работе мотора всегда мигает. она сначала периодически то загоралас то тухла, а теперь заморгала.
может действительно контакт?
NozomiДата: Пятница, 11.05.2012, 16:37 | Сообщение # 21
так никто не скажет, пока катушку не проверишь..
Bogdan163Дата: Среда, 04.09.2013, 12:50 | Сообщение # 22
Мотоцикл: H-D electra glide ultra
Цитата (zviadi)
На моем надпись "service" гасится одновременным нажатием и удержанием в течение 15-30 секунд клавиш "+" и "-" на приборке при включенном зажигании. Я честно пытался это проделать раз десять и ничего не получилось. Так и ездил с этой надписью, заехал на диагностику - ее и погасили с помошью компьютера.
Все верно, но перед тем как включить зажигание и жать на кнопки, необходимо замкнуть диагностические провода расположенные под сидением, включить зажигание и одновременно нажать на обе кнопки mode и set на панели, удерживать 5-10 сек, выключить зажигание, разъединить диагностические провода.
SanychX4Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 15:15 | Сообщение # 23
Мотоцикл: Honda X4LD+Aprilia Caponord ETV1000
У меня горят ошибки EFI 35 22 Лампа EFI не горит как убрать? чего ждать?
Добавлено (15.06.2014, 15:15)
22 это на сколько я понял датчик температуры всасываемого воздуха - вышел из строя? засорился? проводка отпала? неориг. возд. фильтр?
35 видимо сказывается неоригинальность катушек зажигания
к слову работает все без проблем, раздрожает только то, что из-за ошибок часов не видно )))
zviadiДата: Понедельник, 16.06.2014, 08:43 | Сообщение # 24
Если сопротивление катушек одинаковое у оригинала и неоригинала и находится в допуске (по мануалу) - никаких ошибок быть не должно.
Смотреть надо. Воздушный фильтр не при чем.
Самодиагностике пофиг причина выхода из строя: нет сигнала или сопротивление уплыло - сразу сигнализирует о неисправности.
Сообщение отредактировал zviadi - Понедельник, 16.06.2014, 08:44
SLAVA54700Дата: Четверг, 08.09.2016, 22:29 | Сообщение # 25
Мотоцикл: APRILIJ
добрый вечер,ребят подскажыте кто знает где можно приобрести чехол на бак капанорда?
Добавлено (08.09.2016, 22:29)
приобрел весной шэдэвр,капу 2001 г с родним пробегом 8 тыс пробега
DemonoffДата: Вторник, 02.05.2017, 18:20 | Сообщение # 26
Мотоцикл: APRILIA CAPO 1000
Мусчины, не кидайте тряпками! suspect
Расскажите как потушить этот "сервис" на панели?
Прочитал, что нужно что то под седлом перемкнуть.. а что именно?)))
заранее спасибо!
