Пятница, 07.02.2025, 21:32
Замена сальников и масла в вилке Aprilia Cponord ETV1000
FarrierДата: Понедельник, 07.04.2014, 00:11 | Сообщение # 1
Причина замены была просто- хз когда туда залезали. Масло не текло, все работало отлично, но тем неменее.
Нам понадобится:
- Инструмент.
- Масло, я брал Мотюль 10w и 15w по литру.
- Сальники. (Фото ниже)
- Кусок полиэтиленового пакета (инфо ниже)
- карбклинер и тряпки. Все надо будет промыть, почистить и высушить перед заливкой масла.
- Емкость для старого масла. Поехали:
Снимаем колесо:
Ослабляем верхнюю гайку (это важно сделать именно на этом этапе т.к. вилка закреплена)
Ослабляем эти гайки вынимаем перо:
Откручиваем верхнюю гайку, сливаем старое масло и вынимаем всю труху из него:
Откручиваем нижнюю гайку шестигранником и вытаскиваем шток из пера.
Далее, снимаем защиту пыльника. Переворачиваем перо и отверткой и молотком, легкими ударами сбиваем его:
Снимаем пыльник:
Прикрепления: 9241037.jpg (967.0 Kb) · 7916580.jpg (820.1 Kb) · 5072083.jpg (832.7 Kb) · 4113734.jpg (739.7 Kb) · 5895445.jpg (943.5 Kb) · 3155357.jpg (1.14 Mb) · 4989877.jpg (1.16 Mb) · 8428611.jpg (920.7 Kb) · 4920463.jpg (949.4 Kb) · 6124543.jpg (1007.2 Kb)
Сообщение отредактировал Mouzo - Понедельник, 07.04.2014, 00:46
FarrierДата: Понедельник, 07.04.2014, 00:45 | Сообщение # 2
Снимаем стопорное кольцо сальника:
И так, что бы снять сальник, необходимо выбить шток из пера. Сжимаем перо и сильным движением его разводим. Я выбил раза с 5-го. Отверткой выковыриваем сальник( не повредите стенки)
Берем сальник, можно заказать у буржуев, но у них один сальник стоит 1300 рублей. Я купил в Москве такие, фирма ATHENA написано сделано в Италии, хотя на нем на самом написана фирма японского производителя NK. Размеры 50-63-11. Стоит 700 р. за пару.
Далее, что бы одеть сальник и не повредить его, я надел пакет как на фото и смазал его маслом:
Теперь надо его запресовать. У меня нет спец инструмента, по этому, я делал так, взял старый сальник, ножем обточил его ( сделал так, что бы он свободно мог входить на свое посадочное место). Одел сверху нового и молотком, легкими ударами загнал новый на место( предварительно его смазав). Фото не сделал.
Теперь собираем все в обратном порядке только не ставим пружину и пластиковую фигню.
Берем масло, смешиваем его и готовое масло заливаем обратно в родную бутылку с мерной шкалой. Заливаем по 750 мл. +- 2 мл.
Зовем помощника, щаливаем масло и согласно мануалу, линейкой замеряем на полностью сжатом пере расстояние от верхнего края пера до начала уровня масла. Должно быть 12 см. При 750 мл. получается так и выходит:
Раскрываем полностью перо и закрываем верхнюю гайку.
Тоже самое и с другим пером.
Прикрепления: 3120952.jpg (965.5 Kb) · 6560485.jpg (957.5 Kb) · 4048928.jpg (994.5 Kb) · 0587579.jpg (788.7 Kb) · 1659740.jpg (797.5 Kb) · 6646470.jpg (862.3 Kb) · 9039248.jpg (670.3 Kb) · 9315067.jpg (984.3 Kb) · 9162681.jpg (786.7 Kb) · 3492991.jpg (691.8 Kb)
Сообщение отредактировал Mouzo - Понедельник, 07.04.2014, 00:49
GriffДата: Понедельник, 07.04.2014, 07:50 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Aprilia Caponord
И получаем избыток масла в вилке?)))) Могу ошибаться, но там 530 грамм.
Поправьте, если я не прав.
http://www.jokers-kaluga.ru
FarrierДата: Понедельник, 07.04.2014, 10:26 | Сообщение # 4
Griff, вроде бы так:
Взял от сюда http://www.aprilia-club.ru/forum/12-1036-1
Сообщение #4
если не то, поправьте! Пока вилку не собрал)))
Прикрепления: 5915895.jpg (112.1 Kb)
Сообщение отредактировал Mouzo - Понедельник, 07.04.2014, 10:37
GriffДата: Понедельник, 07.04.2014, 15:07 | Сообщение # 5
Fork oil 553 +/- 2.5 cm³ (33.75 +/- 0.15
cu.in)
Coolant 2.5 l (0.66 USgal) (50% water +
50% ethylene glycol antifreeze
fluid)
Как-то так, вроде. Когда меняли масло в вилках своих Капонордов, тоже применили старую практику с линейкой. Вошло около 700 грамм. Вилка перестала работать корректно (одубела несколько). залили по мануалу 553 гр))) Я не знаю является ли мануал дефицитом. Если есть желание, могу скинуть по почте.
FarrierДата: Понедельник, 07.04.2014, 15:10 | Сообщение # 6
Griff, скинь пожалуйста! 0388814 собака gmail.com
Тогда у меня вопрос, что же это за мануал? Где указано, что 750 мл. Лить? Ведь для капо и Миле.
FarrierДата: Понедельник, 07.04.2014, 22:18 | Сообщение # 7
Короче, я запутался! Три версии нашел!!!
И тут обсуждают:
Как быть-то)))?
Прикрепления: 4795561.jpg (113.9 Kb) · 5437825.jpg (161.3 Kb) · 8079279.jpg (214.3 Kb) · 7631695.jpg (174.4 Kb)
britvaДата: Вторник, 08.04.2014, 09:30 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Caponord Etv 1000
Заливай по среднему значению biggrin
Сам залил по пол-литра , вроде ничего не случилось.
Много вольёшь - сальники может выдовить( в теории) .
andreas929Дата: Вторник, 08.04.2014, 16:15 | Сообщение # 9
Мотоцикл: ETV-1000 Caponord
На своём менял масло, лил 750мл в каждое перо. Инфу брал с немецких источников. Всё отлично работает. Ну и слил я оттуда столько же. Специально замерял!
FarrierДата: Среда, 14.05.2014, 15:48 | Сообщение # 10
Всем спасибо. наткнулся еще на один источник у немцев. оставил 750 мл.
Добавлено (14.05.2014, 15:48)
Проехал 1000 км. Вилка стала на много жестче. Со всеми вытикающими плюсами.
