Пятница, 31.01.2025, 18:25
Перестал работать спидометр
sirop586Дата: Понедельник, 23.07.2018, 19:14 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia RST1000 Futura
Всем привет!
Выручайте мот aprilia rst1000 Futera,сегодня возвращаясь домой перестал работать спидометр,точнее странный симптом едешь 100км показывает 20,если ехать меньше 100 показывает 0 но пытается дергаться.У кого какие мысли
Добавлено (23.07.2018, 19:18)
Сам думаю на проводку поскольку сегодня ездил по таким направлениям на которых камазы ломаются,но все же может у кого была подобная беда?
Добавлено (23.07.2018, 20:48)
Сейчас ездил в магазин заметил что одометр работает
FuntikДата: Вторник, 24.07.2018, 02:56 | Сообщение # 2
На Футуре ездил Рыбинск-Пошехонье-Череповец. И ничего не сломалось!) Хоть Камазы и стояли на аварийке по обочинам.
Устанавливай whatsapp, присоединяйся к группе и будешь знать в чем дело.
Запускать эту штуку не стоит - она приводит к полной поломке приборки. Ремонт в Москве делал один из футуристов, стоило около 4 тыс.
Сообщение отредактировал Funtik - Вторник, 24.07.2018, 02:57
sirop586Дата: Вторник, 24.07.2018, 04:44 | Сообщение # 3
Да я уже понял что раз одометр работает значит контакт с датчиком есть,значит в самой приборке что то накрылось без вариантов!
Добавлено (24.07.2018, 06:26)
Все,разобрался!!!
somegДата: Вторник, 24.07.2018, 07:21 | Сообщение # 4
И что было?
sirop586Дата: Воскресенье, 29.07.2018, 11:18 | Сообщение # 5
Никаких креплений ни навигаторов и прочих наворотов я не вешал,а отремонтировал родной спидометр,разобрав внутренний пластик сняв приборку,разобрал её и увидел что моторчик спидометра криво стоит,всему виной оказалось сломанное крепление одно из четырех,по всей видимости снимали для скручивания пробега и поломали (спасибо хоть стрелку насадили обратно как надо).Вообщем вернул моторчик на место,проклеил термоклеем за место сломанного крепления и вуаля все заработало как надо!
somegДата: Воскресенье, 29.07.2018, 11:46 | Сообщение # 6
Да, самое хреновое заносить косяки за рукожопами.. (((
sirop586Дата: Воскресенье, 29.07.2018, 12:23 | Сообщение # 7
Да я так мыслю что в мр мото и снимали,я вообще когда полез мот обслуживать немного охренел,там болты все перепутаны местами были,трех болтов вообще не было,провода с генератора идущие на РР просто были скручены и изолентой замотаны (и это при том что на этом моте это одно из самых слабых мест где подобные действия могут привести к пожару или короткому замыканию с последующей заменой РР и генератора) я не знаю как я по московским пробкам не полыхнул,когда полез пропаять это дело изолента была почти сплавлена в единое мягкое желе,так что после покупки мот приводил в порядок три дня прежде чем начать ездить.
