Воскресенье, 19.01.2025, 11:18
На-холодную глохнет
motofaktorДата: Понедельник, 24.10.2016, 18:43 | Сообщение # 1
Столкнулся с проблемой при запуске на-холодную. Было сделано в планах ТО: фильтр топливный, воздушный, катушки, провода. При пуске в гараже температура 5-10 градусов тепла. Мот крутит, схватывает, поработает и глохнет. Приходится подгазовывать. Заводится - и все ок. Подгазовав, заводится и работает. При прогреве глушу, завожу - все ок. Что может быть?
Сообщение отредактировал motofaktor - Понедельник, 24.10.2016, 18:46
zviadiДата: Понедельник, 24.10.2016, 22:04 | Сообщение # 2
Что со свечами? Степпер-мотор есть на футурах?
Какие-то ошибки выдает?
motofaktorДата: Понедельник, 24.10.2016, 22:46 | Сообщение # 3
Стаппер чистил с разбором. Свечи в хорошем состоянии.
Тут даже больше такая странность, что заводится, 1.5-2 секунды молотит и глохнет. Была подсказка, что может где воздух подсасывает но это проверено. Еще одна подсказка была связана с возрастом инжекторов. Но вроде за ними незамечено. Предлагали перепрошить для небольшого увелечения хх. Есть кто в Москве прошить может с выездом или приехав?
По ошибкам показывает эфи 1. Это норма.
Сообщение отредактировал motofaktor - Понедельник, 24.10.2016, 22:50
zviadiДата: Вторник, 25.10.2016, 12:38 | Сообщение # 4
Если предыдущий владелец не мудрил с прошивками, то при штатной все должно заводиться нормально.
ДПДЗ еще может барахлить.
motofaktorДата: Вторник, 25.10.2016, 16:24 | Сообщение # 5
ДПДЗ? Что это?
zviadiДата: Вторник, 25.10.2016, 16:36 | Сообщение # 6
Датчик положения дроссельной заслонки.
motofaktorДата: Вторник, 25.10.2016, 18:45 | Сообщение # 7
Его чистить, настраивать?
zviadiДата: Вторник, 25.10.2016, 20:06 | Сообщение # 8
Только менять. Но перед этим надо убедиться в его работоспособности.
Как это делать - написано в сервис-мануале.
motofaktorДата: Среда, 26.10.2016, 00:14 | Сообщение # 9
В мануале роюсь, но не понимаю, как работоспособность проверить(((( Если есть вариат подсказать - буду признателен.
zviadiДата: Среда, 26.10.2016, 08:25 | Сообщение # 10
Плохо роешься.
Для Милле он проверяется так:
Прикрепления: 4415435.jpg (95.9 Kb)
motofaktorДата: Среда, 26.10.2016, 18:34 | Сообщение # 11
Спасибо. И сам нашел в итоге. Но увы - все работает. Так что одно остается - шить((( Программы и все остальное нашел. Но ни разу не делал.
Поэтому вдруг кто делал - прошу помощи в подробном инструктаже. Если еще и видео найдется - то вообще цены нет))))
