Пятница, 31.01.2025, 18:19
Выхлоп RSV4 RR 2019
podonoknsДата: Пятница, 03.05.2019, 00:40 | Сообщение # 1
Мотоцикл: rsv4
Заказал выхлоп SC-Project, с выхлопом идут мозги, но они подписаны как "16 год". Подойдут ли они на 19?
Если не подойдут - то без прошивки моих мозгов катастрофы не случится? Понятно, что низ чуть провалится, и то думаю, что не сильно - мотор все же V4, а не рядный.
И если есть знатоки, то опишите режимы работы мотора Sport, Track, Race. С первым, в принципе, все понятно, а вот второй и третий - интересна разница. Я так понимаю, разница только в торможении мотором. Так ли это?
Life1Дата: Понедельник, 06.05.2019, 23:27 | Сообщение # 2
Мотоцикл: tuono v4
Там идут не мозги, а код, с этим кодом вы едете к дилеру и они Вам заливают прошивку под данный выхлоп. Ну, по крайней мере, так у Акраповича.
Или Вы имеете ввиду блок обмана клапана экзап?
Вообще разницы не почувствуете. К примеру, у Акраповича есть два варианта - с кодом на перепрошивку мозгов и без кода.
Американцы вообще читеры. Покупают кабелек и шьют через Васю-диагност все, что нужно))) Не платя при этом лишние деньги за код. Очень много информации на AF1.
podonoknsДата: Четверг, 09.05.2019, 19:18 | Сообщение # 3
Мотоцикл: rsv4
Друг! Именно блок ECU Race идёт вместе с трубой. Где-то читал, что без корректировки топливной смеси и установки полного выхлопа могут прогореть клапана, Так ли это или просто балаболит во «бывалых»?
zviadiДата: Пятница, 10.05.2019, 01:46 | Сообщение # 4
Если будешь нормально ездить, подолгу и часто хорошо открывая газ, то там не только клапана прогореть могут... и это будет на любом мотике.
Все зависит от твоего стиля вождения. Если любишь дубасить - делай весь этот тюнинг с выхлопом по уму, а не просто - воткнул прямоток и сразу же якобы получил +20 сил.
По РСВ4 конкретно ничего подсказать тебе не могу, ибо не владел. Я вообще против тюнинга... не нужно это, если не живешь на треках.
podonoknsДата: Пятница, 10.05.2019, 02:23 | Сообщение # 5
Мотоцикл: rsv4
Все ты правильно говоришь, но уж сильно труба внешний вид портит...
CLIFFДата: Четверг, 20.06.2019, 12:50 | Сообщение # 6
И лишних килограмма 4 справа
Самостоятельная прошивка через Guzzidiag - это слёт с гарантии.
smoДата: Вторник, 07.04.2020, 00:48 | Сообщение # 7
Мотоцикл: kx250f, Tuono v4
Код идет только для Укропа. Для всего остального либо гоночные мозги за штуку, либо отправляешь мозг в штаты к дилеру, там шьют за 500 бакинских. Либо гуццидиаг забесплатно.
Первый вариант - гарантия сохраняется. Второй - хз. Третий - нет)
Добавлено (07.04.2020, 00:50)
Спорт, трек и рейс - верно, разница только в торможении двигателем. Это все описано в мануале. Если его нет - качай априлеавскую приложуху в апсторе, в ней есть в т.ч. мануал
_________________
DM696 -> DM Diesel -> Tuono v4 & kx250f MX+SM
