Воскресенье, 24.11.2024, 07:53
Race ECU
CLIFFДата: Суббота, 24.11.2018, 19:43 | Сообщение # 1
Насколько важна установка Race ECU на RSV4 2018 при замене слипона? Можно ли обойтись без и какие могут быть последствия?
zviadiДата: Суббота, 24.11.2018, 23:15 | Сообщение # 2
Если просто слипон, а не полный выхлоп, то скорее всего все пройдет без последствий. Ну может на литр на сотню бензина будет больше жрать...
CLIFFДата: Воскресенье, 25.11.2018, 14:14 | Сообщение # 3
Есть некоторые сложности с мотором сервоприводов. Официалы говорят, что если просто отключить провода от слипона, то будет выкидывать ошибку.
Но вроде есть решение в виде : http://shop.healtech.ru/kupit....y_id=12
zviadiДата: Воскресенье, 25.11.2018, 15:59 | Сообщение # 4
Разве мощностной клапан в выхлопной системе ставят не ДО слипонов?
Слипоны - это ж просто девайс для лучшего "звука" выхлопа...
CLIFFДата: Воскресенье, 25.11.2018, 17:43 | Сообщение # 5
У 17-18 года в слипоне
Прикрепления: 8936064.jpg (127.0 Kb)
zviadiДата: Воскресенье, 25.11.2018, 21:31 | Сообщение # 6
Значит производитель теперь решил создать максимально возможные проблемы юзерам при вмешательстве в выхлопную систему...
Тогда только менять мозги. Перешить не получится - мозги-то закрыты на этом мотоцикле!
Либо "прощай, низы".
CLIFFДата: Вторник, 27.11.2018, 10:22 | Сообщение # 7
Получится: https://www.openflashtablet.com/shop....v4tuono
Но это минус гарантия...
MotorroДата: Среда, 28.11.2018, 12:45 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Aprilia
Добрый день!
При покупке выхлопа из оригинального каталога со слип-оном идет код, который позволит у дилера перепрошить стандартные мозги именно под этот выхлоп.
ООО "Моторро" - эксклюзивный дистрибьютор мотоциклов Aprilia и Moto Guzzi в РФ.
Наши сайты: aprilia.ru, motoguzzi-russia.ru
тел.: +7 (495) 636 -29-45
Сообщение отредактировал Motorro - Среда, 28.11.2018, 16:58
podonoknsДата: Пятница, 10.05.2019, 02:30 | Сообщение # 9
Мотоцикл: rsv4
CLIFF, друг - такая же задача! Как решил? У дилера прошивался или оставил без прошивки после смены трубы?
CLIFFДата: Четверг, 20.06.2019, 12:46 | Сообщение # 10
Race ECU и прошивка у дилера.
Можно меньшей кровью, установив обманку от Healtec https://www.healtech-electronics.com/products/ese/
Но работа двигателя оставляет желать лучшего - постоянные прострелы при закрытии газа, глохнет при запуске и слабые низы.
Можно вообще ничего не ставить, но тогда нужно будет оставлять мотор сервоприводов на раме в подключенном состоянии и готовится к тому, что переодически будет выскакивать "чек енджин", который сам потом и гаснет.
smoДата: Понедельник, 06.04.2020, 23:45 | Сообщение # 11
Мотоцикл: kx250f, Tuono v4
Нужно залить рейсинговую прошивку. Мозги по железу одинаковые, что обычные, что рейсинговые. Отличается только софт. Все отлично шьется. Нужны шнурки за 20 евро и все.
Добавлено (06.04.2020, 23:50)
Ну и прога IAW Writer. Она бесплатная, но не забудьте задонатить разрабам, они красавчики :-)
Добавлено (06.04.2020, 23:51)
Очень рекомендую читать американский априлияфорум - там есть все ответы)
_________________
DM696 -> DM Diesel -> Tuono v4 & kx250f MX+SM
