Дата: Понедельник, 01.04.2024, 09:29 | Сообщение # 1
Тема не моя, создана по просьбе клубня
Здравствуйте, имею следующую проблему с Aprilia shiver 750 (2007г, 27000км) - после зимы не смог запустить мотоцикл. После подключения клеммы аккумулятора на дисплее загорится надпись LDR 01. При повороте ключа включается бензонасос и больше ничего не происходит, ни один индикатор и стартер не работает. Если очень быстро присоединить клемму и включить зажигание вместе с стартером, мотоцикл заводится, но сразу глохнет после появления надписи с ошибкой. Пробовал несколько аккумуляторов, клеммы местами не менял. Смотрел разъем к приборной панели он в порядке. Что это может быть? На зиму мотоцикл был вполне исправен. Хранился в гараже.
Добавлено (01.04.2024, 09:35) --------------------------------------------- И сразу отвечаю - подобные проблемы и с дорсами возникали, надо искать поиском в соотв. разделе. Если АКБ старая, то ее надо заменить - это одно из решений проблемы.
К сообщению выше Выполнил сканирование и получил следующий результат: U1701 NQS No Dashboard Node: no signal Проверил разъем приборной панели, он в порядке, неужели за зиму умерла приборная панель ?
Продолжение истории. Выполнил проверку целостности предохранителей и непрерывности электрических жгутов – без замечаний. С помощью осциллографа проверил наличие сигнала из блока управления двигателем, дросселем и приборную панель, в результате сигнал от приборной панели на CAN шину не поступает. Разобрав приборную панель обнаружил, что она разбиралась раньше. Линии питания процессора целые и напряжение на них есть. Сигнал с процессора не выходит. Следующий вопрос - можно ли установить приборную панель из мотоцикла 2014г на мотоцикл 2007г, или лучше приобрести панель от дорсы этих лет?
Лучше всего приобрести оригинальную панель от шивера - так будет проще всего. По взаимозаменяемости панелей я не в курсе. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
