Воскресенье, 19.01.2025, 11:13
Надпись LDR01
zviadiДата: Понедельник, 01.04.2024, 09:29 | Сообщение # 1
Тема не моя, создана по просьбе клубня
Здравствуйте, имею следующую проблему с Aprilia shiver 750 (2007г, 27000км) - после зимы не смог запустить мотоцикл. После подключения клеммы аккумулятора на дисплее загорится надпись LDR 01. При повороте ключа включается бензонасос и больше ничего не происходит, ни один индикатор и стартер не работает. Если очень быстро присоединить клемму и включить зажигание вместе с стартером, мотоцикл заводится, но сразу глохнет после появления надписи с ошибкой. Пробовал несколько аккумуляторов, клеммы местами не менял. Смотрел разъем к приборной панели он в порядке. Что это может быть? На зиму мотоцикл был вполне исправен.
Хранился в гараже.
Добавлено (01.04.2024, 09:35)
И сразу отвечаю - подобные проблемы и с дорсами возникали, надо искать поиском в соотв. разделе.
Если АКБ старая, то ее надо заменить - это одно из решений проблемы.
StrengerДата: Среда, 03.04.2024, 21:05 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Aprilia shiver 750
К сообщению выше
Выполнил сканирование и получил следующий результат:
U1701 NQS No Dashboard Node: no signal
Проверил разъем приборной панели, он в порядке, неужели за зиму умерла приборная панель ?
zviadiДата: Среда, 03.04.2024, 23:19 | Сообщение # 3
http://www.aprilia-club.ru/forum/28-1439-1#17734
StrengerДата: Четверг, 18.04.2024, 16:42 | Сообщение # 4
Продолжение истории.
Выполнил проверку целостности предохранителей и непрерывности электрических жгутов – без замечаний. С помощью осциллографа проверил наличие сигнала из блока управления двигателем, дросселем и приборную панель, в результате сигнал от приборной панели на CAN шину не поступает. Разобрав приборную панель обнаружил, что она разбиралась раньше. Линии питания процессора целые и напряжение на них есть. Сигнал с процессора не выходит.
Следующий вопрос - можно ли установить приборную панель из мотоцикла 2014г на мотоцикл 2007г, или лучше приобрести панель от дорсы этих лет?
zviadiДата: Четверг, 18.04.2024, 20:26 | Сообщение # 5
Лучше всего приобрести оригинальную панель от шивера - так будет проще всего.
По взаимозаменяемости панелей я не в курсе.
