Воскресенье, 19.01.2025, 14:21
При попытке завести не завелся и потухла приборка
KrexirДата: Пятница, 26.02.2021, 09:27 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Shiver 900
Всем доброго времени суток!
Осенью поставил мот, снял аккумулятор, в середины зимы его подзарядил, а сегодня поставил аккумулятор, включил зажигание, приборка загорелась.
И при нажатии на кнопку стартера ничего не произошло и тут же погасла приборка. Больше она не горит. В чем может быть проблема?
Клеммы я вроде не мог перепутать wink Даже если бы перепутал, загорелась бы изначально приборка?
В общем, подскажите - что могло произойти и куда смотреть.
Блок предохранителей?
Добавлено (26.02.2021, 11:20)
Может быть как вариант, что из резко перепады температуры образовался конденсат и что-то коротнуло?
Еще при нажатии на кнопку стартера выключилась приборка и что-то щелкнуло.
RossannaДата: Пятница, 26.02.2021, 11:49 | Сообщение # 2
Аккум надо зарядить и попробовать. Или новый аккум поставить. Первое, что в голову приходит. Не умирает так мопед резко, если только аккум не дохлый.
Добавлено (26.02.2021, 11:54)
По мануалу аккум минимум в межсезонье надо раз в месяц подзаряжать. А лучше после нагрузки. Это у меня в юазе написано было, кажется. А там если аккум вообще како-нить мотобатт или подобное, можно смело его как подстаканник использовать. Эту фигню даже в переработку не принимают.
zviadiДата: Пятница, 26.02.2021, 14:17 | Сообщение # 3
http://www.aprilia-club.ru/forum/28-1147-1
Ну и предохранители все прозвонить. Не просмотреть, а именно прозвонить. Мультиметром.
KrexirДата: Пятница, 26.02.2021, 16:08 | Сообщение # 4
Сгорел предохранитель на 30А!
RossannaДата: Пятница, 26.02.2021, 16:17 | Сообщение # 5
Главный предохранитель сгорел. Ну всё равно я бы аккум проверил вольтметром, на всякий случай
