Воскресенье, 24.11.2024, 08:54
Shiver 750 - поворотники
glx506Дата: Вторник, 07.07.2020, 12:23 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Shiver 750
Всем привет.
Стал счастливым обладателем Shiver 750 (приехал из Японии).
Ситуация такая:
Третий день покатушек - приезжаю в гараж передний поворотник висит на проводе. Обидно, досадно...
Думаю, бывает. Повредили при транспортировке, на скорости и от вибраций просто сам до отвалился.
Проходит пару недель, после очередной поездки задний поворотник в таком же состоянии, висит сцук на проводе. С ним визуально 100% все было нормально.
Вот хотел узнать - это у Шиверов болезнь такая? Что родные поворотники на наших чудо-дорогах отваливаются? Или мне просто так повезло?
Есть вообще смысл заказывать и ставить OEM поворотники? Или сразу "кетае-универсальные" лепить?
-AS-Дата: Вторник, 07.07.2020, 12:37 | Сообщение # 2
Скорее всего "повезло", так-то эти же поворотники ставят и на Триумф Тигр, и на всякие БМВ. Есть очень неплохого качества копии на алике.
А вообще не вижу смысла изголяться с заказом родных и переплачивать за них в разы.
Вот тут есть ссылки на разные поворотники:
http://www.aprilia-club.ru/forum/33-2807-1
glx506Дата: Вторник, 07.07.2020, 13:52 | Сообщение # 3
Понял. Спасибо!
Добавлено (07.07.2020, 14:02)
Посмотрел. То, что на Ali - в основном без проводов. Оригинальные и китайские есть возможность разобрать и аккуратно поставить цоколь и провода в новый поворотник?
Или только методом "резать/паять"?
-AS-Дата: Вторник, 07.07.2020, 17:10 | Сообщение # 4
Конечно разбираются, неразборные без проводов бы не продавались. Китайцы конечно продают иногда дичь, но не до такой же степени. Причем детали родных взаимозаменяемы с китайскими копиями. Я оставлял на своих родную ножку, т.к. она чуть более гибкая, а корпус с отражателем и стеклом ставил китайские.
NishДата: Среда, 08.07.2020, 12:55 | Сообщение # 5
Наверно уже стояли китайские. На моём тоже стояли неоригинальные светодиодные, но сделаны неплохо, стоят до сих пор.
Когда у одного стекло разбилось заказал
https://aliexpress.ru/item....7254631
Тоже оказались хорошего качества, но ставить не стал, отремонтировал старые (залил целиком всё, что было за стеклом, эпоксидкой и потом обработал до первоначального вида. Получилось.)
