Воскресенье, 24.11.2024, 08:56
Цвет мотоцикла и мотобат
SergiusДата: Воскресенье, 28.06.2020, 15:02 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Shiver
Остановили тут меня на выезде из Серебряного бора. Докопались до цвета (в ПТС - чёрный). Говорят надо оформлять многоцветие. Я побузил немного - что не я, мол, цвет определял, а при выдаче ПТС, что прошёл регистрацию официально. Но упёртые. Хотя, если честно, то по понятиям он не прям вот чёрный.
Сталкивался кто с таким вопросом?
Прикрепления: 4617308.jpg (3.69 Mb)
zviadiДата: Воскресенье, 28.06.2020, 16:59 | Сообщение # 2
Раньше это как-то связано было с кол-вом в процентном отношении преобладания в окраске мотика одного из цветов. Сейчас как - не знаю. По мне так твой мот черный, а не красный. Мотобатовцы ваши - долбоёбы натуральные.
Ни разу с таким не сталкивался, да и мотобата у нас почти нет. На техосмотре тоже не цеплялись, когда я его проходил.
PulseДата: Среда, 22.07.2020, 22:56 | Сообщение # 3
такой же цвет у меня, только наклейка серебро.
и вилка, руль и накладки боковые на радик - золотые
год 2012
в ПТС/СТС записан как красно-черный
Добавлено (22.07.2020, 23:03)
кстати, вообще не встречал в инете Shiver 750 с золотой вилкой
золотая вилка вроде у Dorsoduro
-AS-Дата: Четверг, 23.07.2020, 00:27 | Сообщение # 4
А диаметр стаканов в нижней и верхней траверсах у тебя одинаковый?
а вообще вот как минимум еще один.
Прикрепления: 0673421.jpg (339.5 Kb)
REMUSДата: Четверг, 23.07.2020, 17:52 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Tuono 1100RR
Привет! Так и пусть составят рапорт на того кто определил тебе цвет. СТС выдана, перекрасов не было - идут на йух прямой дорогой! А лучше включать телефон и начинать их записывать на видео. Я смотрю они совсем поа...евали последнее время. То номер не там, то выхлоп начинают смотреть, протоколы писать. Потом через заявление через электронную приемную МВД начинают задом юлить... мол работа тяжелая и т.д. Спрашиваю: а разве у вас работа? Я думал служба!) Так что если неадекваты то только под видеозапись!
SergiusДата: Воскресенье, 26.07.2020, 14:09 | Сообщение # 6
Да. Надо записывать.
PulseДата: Среда, 16.09.2020, 18:07 | Сообщение # 7
Фишка в том, что у меня ход вилки не 12 см, а 16, прям как у дорсы smile
Щас буду менять масло, буду выяснять, что за вилка такая...
Добавлено (16.09.2020, 18:09)
А может быть вообще с какого-нить японца biggrin
-AS-Дата: Среда, 16.09.2020, 22:29 | Сообщение # 8
Pulse, да, интересно, напиши потом. И замерь диаметр стаканов у верхней и нижней траверс - на моем шивере диаметры одинаковые были, а на дорсе в районе нижней траверсы диаметр стакана заметно больше, чем в районе верхней.
PulseДата: Понедельник, 21.09.2020, 11:36 | Сообщение # 9
как оказалось это вилка Sachs для дорсы, артикул 897070 и 897071
-AS-Дата: Понедельник, 21.09.2020, 12:05 | Сообщение # 10
Pulse, напиши плподробнее пожалуйста, просто я давно хочу поставить дорсовскую вилку и аморт на шивер. Что с траверсами? Они расточены или дорсовские? Если траверсы от дорсы, то что с углом поворота вилки?
PulseДата: Суббота, 24.10.2020, 16:47 | Сообщение # 11
добрался до сервиса - печаль.
верхняя траверса - ок.
нижняя - диаметр не совпадает с диаметром трубы
когда собирал прошлый рукожоп, траверсу натягивали на трубу с большим усилием (мастер мучился долго, чтобы както вытащить ее из траверсы)
в итоге продавлена наружная труба внутрь в месте крепления
внутри есть направляющие вкладыши, из-за изменения внутр диаметра у них стерлось тефлоновое покрытие полностью, даже на одном вкладыше до латуни сточилось.
не стоит ставить вилку дорсы в стоковую нижнюю траверсу шивера.
да и к тому еще меняется высота передка, у меня рост 174, обоими ногами не полностью могу дотянуться
Добавлено (24.10.2020, 16:49)
итог - пока решили поставить вкладыши, залить масло в перо
буду искать трубы живые от других мотиков с траверсой подходящей
ценник на целую вилку конский или на новую вообще - конский.
-AS-Дата: Суббота, 24.10.2020, 17:14 | Сообщение # 12
Pulse, понял, спасибо. Безусловно так делать не собирался - тут либо нижняя траверса от дорсы (но х.з. чем она отличается от шивериной кроме отверстий под стаканы и большего угла поворота. По этому у тебя и спрашивал, думал у тебя возможно и траверса дорсячая), либо проточка нижней траверссы под дорсовые стаканы, но это ослабление и так делать не хочется.Либо изготовление траверсы, но это наверняка конских денег стоит. Вместе с заменой вилки думается менять и амортизатор с подножками вместе с лапками кпп, тормоза и подножкой. Но тут да - встает вопрос изменения высоты по седлу мотоцикла в целом... Впрочем у меня нет ни шивера ни дорсы, это так пока - идея. Я как то не решился это делать когда шивер был, решил, что проще мот подобрать с нужными характеристиками. Мот тогда подобрал - Триумф Тигр, но движек после Шивера не зашел вообще, а идея с шивером снова возродилась.
honleyДата: Понедельник, 26.10.2020, 09:14 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Revere
Знакомый в V-max втыкал вилку от КТМ, ему когда-то давно делали траверсу в Белоруссии, возможно по этой же причине. Если дойдет дело, могу попробовать у него узнать контакты. Или искать тут толковых металлообработчиков. Может быть, сейчас из-за курса это стало дешевле.
