Воскресенье, 19.01.2025, 14:41
Стартер Shiver 750
Casper77rusДата: Вторник, 28.05.2019, 14:54 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Aprilia shiver
Rossanna, Поговорил сегодня с авто диагностом. Он говорит, что 3 ошибки из 4 это ерунда, которая удалится и скорее всего не появится более. Основная ошибка P0110 - ошибка по датчику температуры на впуске. Тут на первый взгляд 2 варианта. Проблема в проводке этого датчика или в самом датчике. Читал, что можно через GUZZIDiag считать именно параметры самого датчика и сравнить их с мануалом, но пока не разобрался как это сделать в GUZZIDiag. Я так понимаю, что где-то я накосячил в процессе установки реле стартера.
WetДата: Четверг, 13.06.2019, 18:37 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Aprilia Dorsoduro
Кто- то знает - как выглядит это реле стартера?
Ткните пальцем 1,2,3,4?
Появилась таже проблема после того, как снял глушитель - все подключил, нажимаю на кнопку пуска - хрен там. Даже щелчка нет.
Прикрепления: 1936579.jpg (709.7 Kb) · 3928863.jpg (814.3 Kb) · 5244848.jpg (644.2 Kb) · 0298794.jpg (845.6 Kb)
zviadiДата: Четверг, 13.06.2019, 21:08 | Сообщение # 18
Последняя фотка.
WetДата: Четверг, 13.06.2019, 21:22 | Сообщение # 19
Последняя фотка.
Так а про какую тогда реле от ВАЗа на 12 вольт и 150 ампер говорил оратор выше ? dry
zviadiДата: Четверг, 13.06.2019, 22:45 | Сообщение # 20
Про одну из тех, что на первых трёх фотках. Наверное...
RossannaДата: Пятница, 14.06.2019, 09:12 | Сообщение # 21
Насчёт того, что от ВАЗа подходит (без перепайки) я бы предупредил, что реле-то оно может и по характеристикам такое же. Но вот разъёмы для подключения нифига не такие. Их там, не помню - то ли три, то ли два вместо четырёх, как на априльевских. И там расположение другое. В общем, можно и ВАЗовскую, но там разъёмы надо будет перепаивать. Это конечно дешевле.
Теперь про реле стартёра. Вот схема, на ней релюха в табличке с надписью "Е". Круглая такая фиговина.
Прикрепления: 6581193.jpg (144.8 Kb)
baaaДата: Среда, 27.05.2020, 22:03 | Сообщение # 22
Мотоцикл: aprilia shiver 750
Всем привет! На седьмом году дружбы с shiver столкнулся с отказом в запуске. Раньше такие глюки были, всё решал шевелением контактов, но не в этот раз.
Вычислил, что накрылась релюха стартера. Поиски привели к интересной находке! Точно такое же реле устанавливается на снегоход Yamaha vc540.
Может кому-то будет полезен мой опыт.
Прикрепления: 4734151.jpg (237.4 Kb)
RossannaДата: Четверг, 28.05.2020, 09:53 | Сообщение # 23
Отличная новость! Поздравляю, коллега. Итак, мы выходим на еще одну взаимозаменяемую запчасть.
Какова же цена сего девайса?
NishДата: Четверг, 28.05.2020, 10:15 | Сообщение # 24
Я думаю, что по электрическим характеристикам действительно подойдёт любое реле стартёра от любой машины или любого другого агрегата. У меня бензогенераторе какое-то стоит. Вопрос - поместится ли?
Автомобильные, конечно, избыточны по мощности и имеют ещё втягивающее устройство, лишнее в нашем случае.
somegДата: Четверг, 28.05.2020, 12:03 | Сообщение # 25
Реле стартера 100A 12V Honda, CF Moto, ATV, 35850MT4003, Yamaha, Suzuki. Можно такое посмотреть. Цена вопроса будет от 12 до 20 баксов за китай и тайвань соответственно. Я себе на Миллю взял тайвань 20 баксов 100 амперное( по мануалу 50 ампер) доволен пипец!
NishДата: Четверг, 28.05.2020, 14:16 | Сообщение # 26
Вообще говоря, пока реле не куплено, наверняка его можно разобрать и почистить подгоревшие контакты (можно сначала управляющую обмотку проверить на обрыв тестором).
somegДата: Четверг, 28.05.2020, 15:15 | Сообщение # 27
Разобрать можно НО! перед развальцовкой нужно отпаять провода от корпуса, а то потом релюху выбросишь. А вообще, я бы по цене 20 баков- штуки две или три взял 100 амперных и не парился бы. Заодно и кентам бы хватило))
Добавлено (28.05.2020, 15:16)
Потому как, если уже начала вые..ся, то это уже начало конца.
SergiusДата: Пятница, 18.09.2020, 19:36 | Сообщение # 28
Мотоцикл: Aprilia Shiver
номер реле этой есть?
NishДата: Четверг, 22.07.2021, 10:17 | Сообщение # 29
Привет всем! Вот и меня коснулась проблема с пуском. Я, конечно, запущу мотор другим реле, но если имеется доступный аналог, то был бы премного благодарен. То, что было выше не сосем подходит. От Ямахи реле стоит более 5000, от Хонды и т.п. непонятен номер, поэтому если есть точные сведения, поделитесь пожалуйста. Через пару дней ехать в отпуск!
