Пятница, 31.01.2025, 20:15
Схема реле
AlternaiteДата: Воскресенье, 22.04.2018, 14:27 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Shiver 750
Всем привет, у кого есть схема реле с описанием какое за что отвечает? Но на данный момент интересует где установлено реле поворотников?
Сообщение отредактировал Alternaite - Воскресенье, 22.04.2018, 14:27
-AS-Дата: Понедельник, 23.04.2018, 23:12 | Сообщение # 2
А в мануале то нет?
AlternaiteДата: Вторник, 24.04.2018, 07:38 | Сообщение # 3
Да я чего-то не смог найти в руководстве по эксплуатации, то что на русском. Я просто поворотники заменил на led, ну и теперь правые нормально работают, а левые часто моргают, при чем на заведенном все работает нормально. Вот и думаю реле заменить, а расположение его не знаю, они почти все одинаковые smile
buzzardДата: Вторник, 24.04.2018, 09:45 | Сообщение # 4
Вот то, которое не как все - оно и есть
ASGДата: Вторник, 24.04.2018, 19:36 | Сообщение # 5
Можно установить дополнительные сопротивления и не надо будет родное реле менять.
NishДата: Суббота, 28.04.2018, 22:17 | Сообщение # 6
Обычного реле там может и не быть - включаются электронным ключом. Ток в Led фонаре раз в пять меньше и система диагностики видит его как неисправный фонарь и часто моргает. Правый борт видимо тоже на пределе, но тока хватает, чтобы его увидела система.
Когда включается мотор напряжение вырастает на пару Вольтов, соответственно вырастает ток и система видит оба борта.
Действительно, можно подгрузить левый борт, включив параллельно фонарю одноваттный резистор ~ 100 Ом (можно и полуваттный, поскольку он под нагрузкой только когда мигает фонарь).
Добавлено (28.04.2018, 22:17)
Вообще говоря, то, что система не видит фонарей, говорит что фонарики слабоваты и светить будут днём не ахти.
AlternaiteДата: Понедельник, 30.04.2018, 08:43 | Сообщение # 7
Поворотники намного ярче родных светят!!!
