Пятница, 31.01.2025, 20:19
Не набирает обороты после 4000, едет рывками
BeljahaДата: Вторник, 17.04.2018, 00:17 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Shiver 750
Всем привет! Начиная с третьей скорости мотоцикл едет рывками, троит и не набирает обороты. Ошибок нет. Проблема возникла после поездки в дождливую погоду. Официалы после трех обслуживаний подряд разводят руками.
Заменяли:
-Фильтра
-Свечи
-Поставили родной глушитель (стоял не стоковый)
-Регулировка смеси, сказали что была богатой
-Чистили контакты
Видео:
Я буду благодарен за любые ваши советы.
zviadiДата: Вторник, 17.04.2018, 11:05 | Сообщение # 2
Возможно поможет:
BeljahaДата: Понедельник, 23.04.2018, 10:53 | Сообщение # 3
Возможно поможет:
Тему читал. Уже заказал новое реле. Попробую заменить то с которым у вас была проблема.
Добавлено (23.04.2018, 10:53)
На выходных попробовал проехаться с открытой крышкой бака. На 5 минут проблема исчезла после чего вернулась обратно. Заглушил байк, закрыл крышку и теперь все в порядке!
zviadiДата: Понедельник, 23.04.2018, 12:14 | Сообщение # 4
Была пережата сиcтема вентиляции топливного бака?
BeljahaДата: Вторник, 24.04.2018, 11:16 | Сообщение # 5
Похоже на это. Но еще рано делать выводы так как проехал только около 25 км.
Правильно я понимаю, что за вентиляцию отвечают номер 5,6 и 11?
zviadiДата: Вторник, 24.04.2018, 12:49 | Сообщение # 6
Да.
