Пятница, 31.01.2025, 20:08
Где у него указатель уровня топлива?
nzoДата: Пятница, 17.03.2017, 02:14 | Сообщение # 1
Чувствую себя идиотом, рассматривал приборку под разными углами, перерыл весь мануал и интернет, но так и не нашёл. Как узнать, сколько у меня ещё бензина осталось - это где-нибудь отображается? Ну не может же такого быть: газ по проводам есть, средний и мгновенный расход есть, даже лэп-таймер есть – очень нужная штука, а стрелки бензина, @#$%^@, нету! Или это чтобы не скучно было - едешь себе едешь, и тут БАЦ - уже на резерве?
PS фото приборка не моё, украл в интернете
Прикрепления: 4316973.jpg (32.9 Kb)
zviadiДата: Пятница, 17.03.2017, 08:16 | Сообщение # 2
Так и есть.
А что смущает? Километров 30 на резерве гарантированно проедешь, как ни крути ручку газа.
nzoДата: Пятница, 17.03.2017, 10:03 | Сообщение # 3
Смущает неудобство, таким оборотом вызванное. Я не всегда помню, когда заправлялся и сколько проехал,и считать не хочу, а при резерве 3 литра даже в их Италии можно до заправки не дотянуть. Например, мне надо сгонять на другой конец Москвы и пробег туда-сюда будет 100 км. Я смотрю (на любом поганом запорожце) на приборку и вижу что у меня ещё полбака. Шит квесчин, выкидываю это из головы и жарю на все деньги. А ТУТ?
Да вообще просто в принципе это как-то оскорбительно - простейшую и нужнейшую функцию зажали. Правда, судя по фотографиям других Априльевских приборок они нигде остаток бензина не показывают. Извращенцы проклятые wacko
zviadiДата: Пятница, 17.03.2017, 10:53 | Сообщение # 4
По-моему на большинстве современных мотоциклов уже давно нет указателя уровня топлива... Реально такой указатель нужен только на большом турере с большим баком, когда надо далеко и долго ехать.
На моем зеде этот указатель есть, но он при этом врет очень сильно. Может показывать два деления, а буквально через минуту начинает мигать последнее. А на стоянке опять два деления... Мне это неудобно, например. Потому что заезжаешь на заправку раньше времени.
Когда мотоцикл стоит на подножке, этот указатель тоже врет сильно - на 3 деления аж. Из шести. При переводе его в вертикальное положение еще минуты две надо ждать, пока он покажет правильный уровень топлива.
А какое неудобство? На 120-140 кэмэ бака до резерва точно хватит. На резерве - еще 30 кэмэ гарантированно. Заправки в городе и области на каждом шагу - никаких 30 километров и более до ближайшей. На трассах в основном тоже. В ебенях реже, да. Ну так и не езди туда на таком мотоцикле. Он же не для этого предназначен... Останавливайся чаще на заправках, отдыхай, разминай ноги и булки...
А в турерах все это есть и так.
Вот и убрали эту функцию за ненадобностью.
На любом поганом запорожце бак высокий, глубокий и большой, а не 12-15 литров и плоский, как на мотиках. И расход топлива не 10 литров на сотню... И не наклоняется в поворотах. Значит такой указатель врать будет меньше. Смысл в нем есть.
Радуйся, что на априльях лампочка давления масла есть, а то на некоторых имахах и ее нет. Когда она на них моргнет - уже поздно, как грится...
Сообщение отредактировал zviadi - Пятница, 17.03.2017, 11:00
FritzДата: Суббота, 18.03.2017, 12:04 | Сообщение # 5
Мотоцикл: RMZ450
смотровое окошко на всю высоту бака врезать надо biggrin как на банках с маслом
Сообщение отредактировал Fritz - Суббота, 18.03.2017, 12:05
MarsikusДата: Суббота, 18.03.2017, 13:39 | Сообщение # 6
А какого года выпуска сабж? Насколько современный?
Вот древнего у ИЖака чтобы посмотреть уровень бензина надо было крышку открутить и в бак заглянуть, или покачать мотоцикл и послушать как там плещется.
На Pegaso 2001-2004 годов есть только лампочка "резерв". Но есть счетчик суточного пробега, по нём можно понять сколько израсходовал, если обнулять его на АЗСэ.
На мелкой Honda CB-125 2011 года есть еще и стрелочный показометр уровня, и довольно неплохой. А отношение объема бака к расходу делает этот мопед маленьким турером с большим баком biggrin
Сообщение отредактировал Marsikus - Суббота, 18.03.2017, 13:40
zviadiДата: Суббота, 18.03.2017, 13:57 | Сообщение # 7
Шиверы начали производить с 2007 года.
Цитата Fritz ()
смотровое окошко на всю высоту бака врезать надо как на банках с маслом
Да сразу выносную трубку уровня забубенить - чего мелочиться...
Сообщение отредактировал zviadi - Суббота, 18.03.2017, 15:14
AlternaiteДата: Воскресенье, 19.03.2017, 15:38 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Shiver 750
У него еще и кнопки аварийки нет, по крайней мере после 2011г.в.
zviadiДата: Воскресенье, 19.03.2017, 15:40 | Сообщение # 9
А после 2012 года нет и датчика переворота...
MarsikusДата: Воскресенье, 19.03.2017, 22:23 | Сообщение # 10
Был бы это какой-нибудь классик, то это было бы круто.
