и снова всем привет!) значит что случилось ездил ездил после сильного дождя либо совпадение начало глючить зажигание как будто АКБ помер заменил проблема не решилась. Но через день как будто вылечился а сегодня поворачиваю ключ пару оборотов щелк реле и все погасло ) не реагирует на ключ толкание и тд предохранители целы , и так вопрос это зажигание смотреть или сразу в сервис ? руки не из жопы вроде
Проверить все предохранители, особенно главный. Проверять мультиметром путем прозвона (и сокетов тоже), визуальная проверка предохранителей - это потерянное время. Проверить минусовой провод АКБ. Если не поможет, есть такая ветка:
Минусовые провода проверять, при их отсутствии проверять контакты массы через корпус (особенно на стартере и на АКБ), потом предохранители , потом все разъемы перещелкнуть. По всем симптомам просадка напряжения.
Ты этим сервисменам скажи, чтоб начинали с простых вещей - предохранителей и релюшек возле бака слева. А то они тебе там начнут по всей косе лазить... Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Дата: Понедельник, 28.09.2020, 12:54 | Сообщение # 7
Может у кого было такое - приехал, оставил мот, пришел на следующий день, и всё - ключ вставляю, насос крутит, а приборка мертвая полностью. Никак не реагирует, мотик хопает только в момент проворота ключа, когда идёт работа насоса при загрузке и сразу глохнет. Стопы горят, фара горит, не реагируют поворотники, аварийка, ну и приборка полностью кирпич. Предохранители все пересмотрел, все разъемы подёргал, все релюхи под баком передергал - никакой реакции. Аккум другой менял - так же. Есть подозрение, что умерли мозги. Но чтобы так, на ровном месте... Может у кого что было?
Дата: Понедельник, 28.09.2020, 13:01 | Сообщение # 8
Вр втором посте этой ветки все написано, и даже ссылка есть. Если мозги умрут - вообще никакой реакции на ключ зажигания не будет. Даже поворотники со стопами гореть не будут. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
