Воскресенье, 24.11.2024, 08:20
Все погасло
SaikohotikДата: Среда, 11.05.2016, 23:02 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia shiver 750
и снова всем привет!) значит что случилось ездил ездил после сильного дождя либо совпадение начало глючить зажигание как будто АКБ помер заменил проблема не решилась. Но через день как будто вылечился а сегодня поворачиваю ключ пару оборотов щелк реле и все погасло ) не реагирует на ключ толкание и тд предохранители целы , и так вопрос это зажигание смотреть или сразу в сервис ? руки не из жопы вроде
zviadiДата: Среда, 11.05.2016, 23:07 | Сообщение # 2
Проверить все предохранители, особенно главный. Проверять мультиметром путем прозвона (и сокетов тоже), визуальная проверка предохранителей - это потерянное время.
Проверить минусовой провод АКБ.
Если не поможет, есть такая ветка:
Сообщение отредактировал zviadi - Среда, 11.05.2016, 23:27
kuksДата: Среда, 11.05.2016, 23:51 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Шивер 750 GT ABS
Минусовые провода проверять, при их отсутствии проверять контакты массы через корпус (особенно на стартере и на АКБ), потом предохранители , потом все разъемы перещелкнуть. По всем симптомам просадка напряжения.
SaikohotikДата: Пятница, 13.05.2016, 01:14 | Сообщение # 4
Минусовой кабель от акб на стартере правильно понимаю?
Добавлено (13.05.2016, 01:14)
в общем ) эвакуирую в сервис ) опишусь
zviadiДата: Пятница, 13.05.2016, 08:29 | Сообщение # 5
Ты этим сервисменам скажи, чтоб начинали с простых вещей - предохранителей и релюшек возле бака слева. А то они тебе там начнут по всей косе лазить...
SaikohotikДата: Суббота, 14.05.2016, 16:57 | Сообщение # 6
В общем, проблема была в АКБ компании Delta - не рассчитаны они находиться почти в горизонтальном положении.
SashaДата: Понедельник, 28.09.2020, 12:54 | Сообщение # 7
Может у кого было такое - приехал, оставил мот, пришел на следующий день, и всё - ключ вставляю, насос крутит, а приборка мертвая полностью. Никак не реагирует, мотик хопает только в момент проворота ключа, когда идёт работа насоса при загрузке и сразу глохнет. Стопы горят, фара горит, не реагируют поворотники, аварийка, ну и приборка полностью кирпич. Предохранители все пересмотрел, все разъемы подёргал, все релюхи под баком передергал - никакой реакции. Аккум другой менял - так же.
Есть подозрение, что умерли мозги. Но чтобы так, на ровном месте...
Может у кого что было?
zviadiДата: Понедельник, 28.09.2020, 13:01 | Сообщение # 8
Вр втором посте этой ветки все написано, и даже ссылка есть.
Если мозги умрут - вообще никакой реакции на ключ зажигания не будет. Даже поворотники со стопами гореть не будут.
SashaДата: Понедельник, 28.09.2020, 13:33 | Сообщение # 9
Спасибо, это радует, что мозги не умерли, раз на ключ реакция есть)
