Воскресенье, 24.11.2024, 07:06
Снятие крышки ведущей звезды
1dalДата: Четверг, 03.03.2016, 13:03 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Shiver
Чтоб снять крышку нужно этот привод сцепления снимать?
И нужно ли потом прокачивать сцепление? или тормозуха не польется?
Прикрепления: 6048402.jpg (454.4 Kb)
zviadiДата: Четверг, 03.03.2016, 13:43 | Сообщение # 2
Нет.
Нет.
Нет.
1dalДата: Четверг, 03.03.2016, 13:52 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Shiver
А как снять крышку звезды? Она упирается в привод и не проходит.
zviadiДата: Четверг, 03.03.2016, 13:54 | Сообщение # 4
Два болта открутить и аккуратно вынуть её.
Должно проходить.
Прикрепления: 0296880.jpg (215.1 Kb)
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 03.03.2016, 13:57
1dalДата: Четверг, 03.03.2016, 14:33 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Shiver
Не проход, я тоже так думал пока не открутил.
У нее высокие фланцы, в глубину туда уходят. Буду откручивать сцепление.
Спасибо)
zviadiДата: Четверг, 03.03.2016, 15:10 | Сообщение # 6
А подраздвинуть их нельзя?
1dalДата: Четверг, 03.03.2016, 16:36 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Shiver
Из-за того что нижний край(на фото справа) имеет длинный фланец на всю длину, крышка очень жесткая и её практически нельзя руками деформировать чтоб вынуть.
http://www.datazap.net/sites....005.JPG
Сообщение отредактировал 1dal - Пятница, 04.03.2016, 12:33
ilyaДата: Воскресенье, 06.03.2016, 09:22 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Aprilia Shiver 2009
Не нужно откручивать сцепление, все снимается, покрути немного.
NishДата: Воскресенье, 21.08.2022, 16:55 | Сообщение # 9
Здравствуйте! На самом деле гнуть крышку нет необходимости, тем более что снять ведущую звезду всё равно не получится.
Для получения доступа к звезде нужно снять привод сцепления, который закреплён в трёх точках. Один и очень неудобный болт на 8 за штуцером сцепления. Мне пришлось, во первых, отогнуть сам штуцер немного ослабив гайку крепления при нажатой ручке сцепления. Слегка пойдёт жидкость. Второй болт на 8 внизу привода. Третья точка крепления находится на рабочем цилиндре сцепления. Это нижний болт с шестигранным отверстием на 4. Шестигранник следует взять покрепче, лучше с переходником на больший размер, чем Г-образный. Там длинный-длинный болт. После этого или до этого откручиваем крышку и вытаскиваем весь узел без проблем. Перед обратной установкой не забудьте накинуть на звезду цепь.
