Воскресенье, 19.01.2025, 17:19
  • Страница 4 из 5
Горит надпись "SERVICE"
FantastДата: Четверг, 15.05.2014, 13:54 | Сообщение # 46
Мотоцикл: Aprilia shiver
Marfey, я начинаю прослеживать подобную зависимость! Буквально вчера, я переключил режим, и показания скорости снова заработали!) жаль, что только сегодня твой пост прочел) спасибо!
sa_mobileДата: Пятница, 16.05.2014, 01:03 | Сообщение # 47
Мотоцикл: DD1200
ВНИМАНИЕ ВЫБОР ПРОГРАММЫ ВОЗМОЖЕН ДАЖЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, НО ТОЛЬКО ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ И ОТПУЩЕННОЙ РУКОЯТКЕ ГАЗА.
Порядок изменения программы: · нажмите кнопку один раз – символ текущей используемой программы отображается на дисплее «инвертированным»; · еще раз нажмите эту кнопку не позднее чем через 1,5 секунды после первого нажатия – выбирается следующая программа, которая отображается в «инвертированном» виде.
Если кнопка не будет снова нажата в течение 1,5 секунды (в таком случае выбирается следующая программа) и не будет повернута рукоятка газа, новая программа отображается в «обычном» виде. Это означает, что для всех практических целей применяется новая программа.
Выдержка из русскоязычного мануала, поделился Amir.
Так что, парни, всё это как-то слабо увязывается между собой - скорее, просто совпадения.
Например - есть ли связь в авто между исправной работой спидометра и включением-выключением круиза.........
Или климата.......
Или, что совсем близко, si-draiv"а - енто переключалка топливных карт в моих любимых машинках.
Нет, а если прослеживается - рысью к грамотному электрику, и чтоб рядом был грамотный диагност впридачу. wacko
Сообщение отредактировал sa_mobile - Пятница, 16.05.2014, 01:25
YarryДата: Пятница, 16.05.2014, 13:47 | Сообщение # 48
Цитата sa_mobile ()
Нет, а если прослеживается - рысью к грамотному электрику, и чтоб рядом был грамотный диагност в придачу.
А еще он должен быть специалистом по Априлии и иметь все необходимое оборудование...
- Сынок, это фантастика (с) реклама
Сообщение отредактировал Yarry - Пятница, 16.05.2014, 13:47
sa_mobileДата: Пятница, 30.05.2014, 22:40 | Сообщение # 49
Мотоцикл: DD1200
Точно
Добавлено (30.05.2014, 22:40)
Привет всем !
ЧЕК и надпись SERVICE сегодня были аннулированы.
При помощи обычного мультимарочного АВТОсканера.
Использовался сканер LAUNCH, по OBD-2, диагност выбирал раздел FIAT.
А вот какую модель fiat, я не углядел, да и спец не пожелал поделиться знанием - его хлеб, всё равно ему огромное спасибо.
В общем, в таком варианте возможен только просмотр и стирание ошибок, обнуление приборки.
Полноценная диагностика - мимо.
Блин, непривычно - глаза привыкли к мозолящему взгляд "джекки чану"....... facepalm
FmanДата: Пятница, 30.01.2015, 08:56 | Сообщение # 50
Мотоцикл: Aprilia shiver 750
Ребят, т.к. В Челябинске и в Челябинской области нет оф. дилера Aprilia , мне пришлось написать в Aprilia и там я познакомился с очень умным парнем. Он мне все объяснил. Service горит из-за сервисного пробега. Его можно обнулить через приборную панель мотоцикла( на новых версиях прошивки), а на старых прошивках его обнулить можно только через компьютер. Если в вашем городе нет оф. дилера, то ищите парней, которые работает с Fiat. wink
a1ma3Дата: Пятница, 30.01.2015, 10:47 | Сообщение # 51
Fman, спасибо за совет. По весне, попробуем сделать.
FmanДата: Пятница, 30.01.2015, 10:50 | Сообщение # 52
A1ma3, обращайся) у самого такая же проблема.. Сезон открою, буду искать
a1ma3Дата: Вторник, 24.03.2015, 21:54 | Сообщение # 53
Привет! На неделе собираюсь позвать авто электрика для решения этой проблемы. Не могу понять, где находиться диагностический разъём для подключения сканера:((
Сообщение отредактировал a1ma3 - Вторник, 24.03.2015, 21:54
sa_mobileДата: Вторник, 24.03.2015, 23:26 | Сообщение # 54
Мотоцикл: DD1200
Привет !
Под седлом, в районе АКБ с правой стороны на жгуте проводки чёрная колодка с заглушкой.
FantastДата: Среда, 25.03.2015, 03:03 | Сообщение # 55
a1ma3, а электрик придет с диагностом? Где ты нашел такого?)
a1ma3Дата: Среда, 25.03.2015, 09:01 | Сообщение # 56
Цитата sa_mobile ()
Под седлом
Нашёл, спасибо!
Друг обещал помочь)
sa_mobileДата: Среда, 25.03.2015, 12:53 | Сообщение # 57
Мотоцикл: DD1200
Цитата a1ma3 ()
Нашёл
Воюй, удачи.
FantastДата: Четверг, 26.03.2015, 02:37 | Сообщение # 58
Будет здорово, если найдешь решение проблемы.
EduardДата: Среда, 26.04.2017, 23:51 | Сообщение # 59
Мотоцикл: Aprilia Shiver 750
Всем привет, подскажите, как узнать коды на Aprilia Shiver 2014 года?
zviadiДата: Четверг, 27.04.2017, 22:46 | Сообщение # 60
В сервис-мануале посмотреть.
  • Страница 4 из 5
