Воскресенье, 24.11.2024, 13:55
  • Страница 2 из 5
Горит надпись "SERVICE"
zviadiДата: Воскресенье, 27.04.2014, 23:07 | Сообщение # 16
На любом мотоцикле есть зеленая лампочка - да кто ж на нее внимание обращает, когда первый раз садишься за руль? biggrin
Я ж говорю - случайно ногой зацепил лапку КПП, пока залезал на него. На Милле ее ход - миллиметров 5 наверное, и передача включается от малейшего усилия. После япов я даже не думал, что так легко можно втыкнуть передачу... Да и в дальнейшем я минимум дважды трогался на стартере - тоже цеплял ногой по невнимательности этот рычаг.
Сообщение отредактировал zviadi - Понедельник, 28.04.2014, 08:06
sa_mobileДата: Воскресенье, 27.04.2014, 23:36 | Сообщение # 17
Мотоцикл: DD1200
Цитата a1ma3 ()
У шивера, при включении зажигания, на панели горит зелёная лампочка N, типа, стою на нейтрали и в углу ЖК N кажет.
Суть концевика - защита от случайно включенной ДО запуска двс передачи в кп.
Алгоритм: садишься на мот, зажигание выключено, ключи в руках, приборка не горит и соотв. не кажет ни-че-го.
В процессе ты случайно цепляешь лапку кпп, не замечая этого ( напр. это первый раз и волнение, новые мегаубермотоботы или мысли о бренном, кому чего.) Помнишь, что ключи в руках, и приборка спит ? А передачка включена......
Ага. Так zviadi и излагал......
Ты вставил ключ, нажал красную кнопку и :
Вариант раз - мот тупо не завёлся, т.к концевик исправен и мопеду ясно, что сцепление и передача УЖЕ включены.
Вариант два - концевик не исправен, для мота это равнозначно ВСЕГДА выжатой ручке сцепления - двс пускается с включенной передачей. Степень резко наступившего веселья для владельца прямо пропорциональна кубатуре мота и расстоянию до ближайших препятствий.
В общем, такая же предохр. чека, как концевик подножки.
Пару раз было так, что нейтраль загорается, начинаю отпускать рычаг сцепления - нифига, передача включена wacko
Передёрну лапку - всё гуд.
Не верьте лампочкам, верьте своим рукам, ногам, глазам и пятой точке smile
FantastДата: Понедельник, 28.04.2014, 06:41 | Сообщение # 18
Мотоцикл: Aprilia shiver
zviadi, Да, все лампочки работают, аварийка, блинкер дальнего света, при зажигании загораются все лампочки и индикаторы. Мот заводится без проблем. Только вот при попытке тронуться с места на первой передаче, отпускаю сцепление с привычным усилием, и возникает ощущение, что я пытаюсь тронуться со второй или третьей передачи. Т.е. Не схватывает, как раньше, какой-то более глубокий провал в оборотах при сцеплении.э (надеюсь, что правильно объяснил) wacko
sa_mobile, про Акб вопрос, как же я сразу не вспомнил. В мануале указан акум 12v10Ач 30А. На моем шивера стоял 12V12Aч 90А. Но это не начало истории. Какие-то странности начались после первой бесконтактной мойки мото (На тот момент я еще не связывал эту мойку с первыми проблемами мота. А вот сейчас у меня есть такое ощущение, что помыли мне его чересчур хорошо). В общем, на следующий день после мойки,утром Шивер не завелся (но борт комп включился). После второй попытки крутануть стартер (при зажигании ничего кроме каког-то щелчка не происходило, смесь не воспламенялась) дисплей потухает. Потухает даже восклицательный треугольник, перестает моргать. Что интересно, что минут через пять, треугольник снова начинает мигать, и дисплей реагирует на поворот ключа, но по-прежнему не реагирует стартер. Ну, думаю, акум ночью разрядился. Прикуриваюсь от соседа на стоянке, еду за Акб. В салоне Акб продавцы смотрят в каких-то каталогах маркировку Акб для Шивера, и говорят что это 12V12. Сверяю с тем,что был под моим сиденьем,- такой же. Против мануала два голоса (каталог в магазине, и предыдущий Акб, на котором я объездил 200 миль без проблем. Беру такой же. Всё заработало, заездило smile довольный я катался до следующей бесконтактной мойки (дня 3). На это раз отобрал работу у мойщика взял инструмент в свои руки,мыл сам, пытаясь случайно не залить предохранители (сомнения насчет качественной изоляции последних от воды уже закрались в мои мысли). Помыл утром, покатал, заехал домой пообедать, сходил по делам, вечером сажусь за мот... ну и дальше вы уже знаете: переключение с тура на спорт, через минуту-две скорость не отображается, через 5 минут загорается воскл треугольник и надпись, "сервис". Аномальностей в способности держать обороты, динамике разгона, - не замечено.
Мот из Америки, 1200 миль пробег, пришел в идеальном косметическом состоянии, со всеми наклейеами на всех стандартных местах (судя по мануалу). По внешнему виду очень сложно сказать, что пробег был скручен. Хотя, "подшаманить" можно все. Ну и до этой пресловутой мойки Шивер меня только радовал. Мили на км вчера поменял biggrin Думаете выкатиться до сервиса своим ходом можно?
zviadiДата: Понедельник, 28.04.2014, 08:11 | Сообщение # 19
Если накрылся какой датчик и топливная смесь готовится неоптимально - вполне такое может быть.
АКБ тут не при чем. А вот мойка - очень даже может быть "при чем"... Хотя я много раз мыл свой по-всякому - и тщательно, и шаляй-валяй - все работало.
Местонахождение болта заземления посмотри по мануалу и проверь его состояние, может он окислился или открутился.
На моей дорсе он находится возле крышки сцепления:
Прикрепления: 8630602.jpg (108.7 Kb)
Сообщение отредактировал zviadi - Понедельник, 28.04.2014, 10:58
FantastДата: Понедельник, 28.04.2014, 13:59 | Сообщение # 20
Нужно взглянуть. Но ведь и вода, случайно попавшая на контакты и в предохранители может сыграть свою роль?
zviadiДата: Понедельник, 28.04.2014, 14:06 | Сообщение # 21
Может. Для этого разъемы делаются герметичными (а как иначе ездить в дождь, например?)
Если в герметичный разъем попала вода - значит это херовый разъем.
Сообщение отредактировал zviadi - Понедельник, 28.04.2014, 14:06
sa_mobileДата: Понедельник, 28.04.2014, 14:20 | Сообщение # 22
Мотоцикл: DD1200
Привет !
Ну а какие варианты ?
Только один - раскидываешь shivera сам, внимательный осмотр всех разъёмов в разомкнутом виде и их продувка, в т.ч и ЭБУ (слева за клеткой рамы). Но мытьё мота - вряд ли причина, скорее совпадение. За своим не замечал ничего подобного, лупили его керхером чаще, чем раз в неделю. Мот против не был.......... Единственное, что тщательно продувалось - пульты и замок зажигания, ну радиатор ещё и катушки свечей.
huh
FantastДата: Понедельник, 28.04.2014, 18:04 | Сообщение # 23
Спасибо за советы! Буду пробовать. Вечером сегодня скинул АКБ, разъединил контакты, до которых дотянулся, но желаемого эфекта не достиг. Буду разбираться дальше.
sa_mobileДата: Понедельник, 28.04.2014, 20:23 | Сообщение # 24
Мотоцикл: DD1200
Под баком много чего интересного, заодно на воздушник можно посмотреть.
Болты, гайки, втулки - запоминай, чего откуда вывернул.
При демонтаже бака аккуратнее с бензопроводом -он коротышка, всё внатяг и штуцер пластиковый, ломать не надо.
В общем, полезное с приятным - свои железяки изучать клёво, просто не торопись.
FantastДата: Вторник, 29.04.2014, 18:28 | Сообщение # 25
Крутить не пришлось smile Сегодня сел, поехал до сервиса, думаю тихонько доеду. На второй передаче, в крайнем правом ряду, со скоростью "0 км/ч" (т.к. Других цифр не показывает). Подъезжаю к сервису, мотомеханик выходит, смотрит на дисплей, а я смотрю на него и говорю:
Я: - "Вот горит красный треугольник, вот надпись сервис..."
Он: - "Где?"
Я: - "Да вот же!"
Опускаю взгляд на дисплей, а там все норм wacko
Решил я покататься немного, посмотреть.... Скорость теперь не на "0", но показания явно неадекватные. Через 5 минут вернулась надпись Сервис, и треугольник загорелся снова. Подскажите, где на Шивере искать датчик скорости, и датчик переключения передач? (Поправьте, если это не "датчики")
zviadiДата: Вторник, 29.04.2014, 18:43 | Сообщение # 26
Оба в КПП. Проверь по микрофишам...
Подобные проблемы на АФ1 описывали - зарегься там и глянь поиском. Я так понял, мотоцикл едет нормально, просто приборка не работает?
Вот так попробуй сделать:
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 29.04.2014, 18:47
FantastДата: Вторник, 29.04.2014, 19:07 | Сообщение # 27
Это реально смешно biggrin Мот едет нормально, на приборке скорость не отображается. Спасибо за видео, попробую! На АФ1 давно хочу зарезаться, видимо настало время. Кстати, сколько стоит доставка с АФ1? (Ориентировочной, средняя цена)?
a1ma3Дата: Вторник, 29.04.2014, 22:53 | Сообщение # 28
Цитата sa_mobile ()
Устранить проблему можно, надев на пятку рычага, нажимающую на концевик, кусок термоусадки
Спасибо за совет. Я просто приклеил силиконовый мебельный амортизатор на пятку - и усё работает)
Добавлено (29.04.2014, 22:38)
Вот, это надо запомнить!
Добавлено (29.04.2014, 22:53)
Объясни, пожалуйста, пошагово как до воздушного фильтра добраться.
zviadiДата: Среда, 30.04.2014, 08:20 | Сообщение # 29
60-110 долларов в зав-ти от величины и веса. Мелочевка - долларов 35-40.
sa_mobileДата: Среда, 30.04.2014, 23:33 | Сообщение # 30
Мотоцикл: DD1200
Привет !
Пошагово:
1. Отвернуть два винта, крепящие верхнюю накладку на баке (чёрная матовая, с отв. под замок зажигания) и снять.
2. Отвернуть два болта , крепящие бак к раме, кажись головка на 8.
3. Отвернуть два винта, крепящие облицовки бака к радиатору системы охлаждения.
4. Аккуратно поднять бак со стороны замка зажигания в сторону сидушки, которую ты тоже уже снял.
Бак теперь держит только болт в его заднем креплении.
Поднимая бак, помним о коротком бензошланге и его хрупком пластиковом штуцере.
Вооот........
Теперь под баком видна коробка воздухофильтра.
Отцепляем разъём верхнего датчика , отворачиваем саморезы по верхнему периметру, не роняя их в недра мопеда (лишнее развлечение).
Может релюшки какие ещё помешают, их просто с кронштейнов снять и в сторонку.
Снимаем крышку - вуаля.
Видим фильтр, зафиксированный двумя стопорными кольцами - диффузорами.
Они снимаются поворотом против часовой стрелки ( или по... покрутишь, в общем ).
Вроде всё, можно фильтр изымать.
Собирать в обратной последовательности, лишних деталей не оставлять biggrin
  • Страница 2 из 5
