Пятница, 31.01.2025, 18:37
Aprilia SR50
SWraithДата: Вторник, 09.06.2015, 17:00 | Сообщение # 16
Yarry, под грунтовкой я имел ввиду такую дорогу
Принял решение переставить мот в гараж, а до гаража надо добираться 8км. По большей части дороги норм, а в поселке такие как на фото, только с ямами. Да и следующие моты планирую ставить там же.
YarryДата: Вторник, 09.06.2015, 18:39 | Сообщение # 17
По такой нормально. Ты же ездишь на своем мотике по ней?
С учетом ям, комфортная скорость км 20-30 будет.
Не комфортно на такого размера и количестве гравия http://img-fotki.yandex.ru/get/6409/38093896.7/0_79863_8580f1d_XL.jpg
Короче, чем больше камни и их самих больше, тем ехать не комфортнее.
samuelzДата: Четверг, 05.11.2015, 19:59 | Сообщение # 18
Мотоцикл: APRILIA SR 50 R Factory
Всем привет, простите что влажу в данную тему но я тоже счастливый обладатель сего аппарата!!! Может кто подскажет есть ли аналоги бензонасоса для сей машины, ибо уж больно колит цена нового, если есть у кого опыт по данному вопросу, ПОМОГИТЕ... сорри за капс. Есть мысли нельзя ли засунуть туда насос BOSCH 12в на 6 бар, так как в нашем идет 5.9
ApriliaVodДата: Понедельник, 16.04.2018, 18:07 | Сообщение # 19
Мотоцикл: Aprilia sr50
Всем привет!
На днях стал обладателем Aprilia sr50:
Скутер норм, хоть и подуставший. Сказали, что изначально был пригнан из Финки. А вот что делали технически с ним, не понятно. Да и год я так и не понял.
На одометре 15500. При перегоне в гараж по прямой шел 70-75 на 8000рпм (мой вес 78кг). То есть, вроеде не задушен?
А если задушен, то как сделать следующее
Цитата Yarry ()
Скутер почти сток, снят ограничитель в вариаторе, снята флейта в глушителе, заменены грузики и пружина в сцеплении. И да, скутер у меня 2004 года
Ну и, приятно познакомиться! smile
Добавлено (16.04.2018, 18:07)
Неужели больше нет "табуреточников"? smile
buzzardДата: Понедельник, 16.04.2018, 22:15 | Сообщение # 20
no no no no no no
Сообщение отредактировал buzzard - Понедельник, 16.04.2018, 22:17
ApriliaVodДата: Суббота, 21.04.2018, 20:40 | Сообщение # 21
Печально. Думал, хоть Yarry, земляк, отзовётся.
buzzardДата: Суббота, 21.04.2018, 23:27 | Сообщение # 22
Он заходил на форум последний раз почти год назад. unsure
RevolushionДата: Понедельник, 28.05.2018, 09:00 | Сообщение # 23
Мотоцикл: Aprillia sr 50 r
У меня почему то появляется свист после 50 км/ч, со стороны вариатора или глушителя ( не колодки ) blink , может ли из за ремня издаваться такой звук ? или сцепление wacko
formula7Дата: Среда, 08.05.2019, 14:04 | Сообщение # 24
Мотоцикл: Aprilia sr 50
добрый день, на приборке горит ключ, как сбросить?
Rusty_Shaklef0rdДата: Четверг, 25.07.2019, 17:05 | Сообщение # 25
Мотоцикл: Aprilia SR50R
formula7, зажать кнопку MODE, включить зажигание и держать MODE пока не погаснет.
Добавлено (25.07.2019, 17:07)
Ну и открыть мануал и почитать форму обслуживания по пробегу тоже лишним не бывает)
GravikДата: Пятница, 27.09.2019, 02:39 | Сообщение # 26
Мотоцикл: Aprilia sr50r 2015
Aprilia sr50r 2015 в дождь глохнет! Помогите найти причину. Глохнет моментально, без чихов и потери тяги. Через 10 минут езды. Если заводится потом , то не на долго метров 300 проехать можно. Потом глохнет окончательно. Замена. Свечи и замена фильтра сразу же, проблемы не решает. После высыхания и в сухую погоду мчит как новый! Но если нет дождя ! Поменял колпачок свечной и бронепровода. Фильтр новый с пропиткой. Свеча новая. Эффекта ноль ! После того , как заглох проверял фильтр- он сухой! После отстоя вне дождя заводится с пол оборота , но заметил капли воды вылетают из глушителя. Не много , но всё же! Куда копать ? 2 раза отдавал в сервис , но там неполадок не нашли! Его сразу после дождя не смотрели , а потом он высох и поехал ! Проблема только в дождь ! Это мой первый скутер и я чайник!
Прикрепления: 0136855.jpg (202.9 Kb)
-AS-Дата: Пятница, 27.09.2019, 06:49 | Сообщение # 27
Gravik, катушку посмотри хорошенько - может трещина в корпусе есть, раз бронепровод заменил. Смотри проводку на предмет повреждения изоляции. Разъемы прочисть и смажь смазкой для электрических контактов. Вода из трубы, это конденсат, скопившийся в низких точках выхлопной системы
GravikДата: Пятница, 27.09.2019, 12:10 | Сообщение # 28
-AS-, разъёмы смазал , все что нашёл, wd40. Визуального катушка целая , но всё равно заказал новую.
