Четверг, 28.11.2024, 00:20
Aprilia Atlantic 500 (свеча зажигания)
MC-TДата: Вторник, 21.08.2012, 17:26 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Atlantic 500
На скутере Aprilia Atlantic 500 свеча зажигания при заводе выдает две искры и гаснет, при следующем вращении стартера снова выдает две искры и гаснет, скутер при этом заводится на секунду и глохнет (стабильно две искры, не больше, не меньше). :ahtung:
Проверили все реле и контакты, вроде всё в норме. Может быть кто-нибудь в курсе или сталкивался?
Датчик холла живой. biggrin
Есть подозрение, что это может быть сигнализация заводская. Но стартер вращается значит по идее она не блокирует.
-AS-Дата: Вторник, 21.08.2012, 18:54 | Сообщение # 2
Ну так сигнализация может рвать связь коммутатора с катушкой зажигания, в этом случае все будет работать кроме искры...
МотоСержДата: Вторник, 21.08.2012, 19:57 | Сообщение # 3
а как это две искры? на одной свече
-AS-Дата: Вторник, 21.08.2012, 21:08 | Сообщение # 4
Я так понял, что проходят два разряда с интервалом...
MC-TДата: Среда, 22.08.2012, 09:09 | Сообщение # 5
Всё верно, две последовательные искры с интервалом в пятую секунды. Один раз мопед проработал секунд 15 при постоянных попытках раскрутить. И дальше опять тот же интервал
МотоСержДата: Среда, 22.08.2012, 16:59 | Сообщение # 6
Похоже проблема очень поверхносная...колпачек, свеча, провод? Самое противное - вольты и амперы angry все цело - а неработает sad
MC-TДата: Среда, 29.08.2012, 07:56 | Сообщение # 7
Всё в порядке! Глючил дроп сенсор, поковыряли-заработал) Спасибо за ответы!
roman1974Дата: Суббота, 20.04.2013, 10:58 | Сообщение # 8
Мотоцикл: aprilia atlantik 500
Всем привет! При подключении аккумулятора на Aprilia atlantik 500 перепутали полярность, мот умер(. Электрик сказал , что сгорела панель приборов, коротит на массу. Скутер стоит в Туле. Можем превезти в Москву, можно -ли его сдесь отремонтировать? И может не стоит покупать новую панель приборов?
МотоСержДата: Суббота, 20.04.2013, 12:10 | Сообщение # 9
Вольты с амперами суко хитрые smile , а еще им крысы помогают biggrin , думаю другую приборку пока ненадо...
LokofuntДата: Воскресенье, 15.11.2020, 16:24 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Atlantic arrecife 250 ie
По идее все должно было ограничиться предохранителями
