Воскресенье, 19.01.2025, 11:25
атлантик спринт 500
калужанинДата: Вторник, 19.04.2016, 22:59 | Сообщение # 1
Мотоцикл: априлия атлантик спринт 500
всем привет сос сос пропала искра на атлантик спринт 500 уже поменял катушку датчик пол коленвала пролез где только можно но искра так и непоявилась хотя вру за два дня ремонта пару раз я её видел
YarryДата: Среда, 20.04.2016, 08:50 | Сообщение # 2
Привет, у тебя инжектор?
Смотрел провод свечной?
-AS-Дата: Среда, 20.04.2016, 09:11 | Сообщение # 3
От коммутатора на катушку сигнал идет при вращении коленвала?
калужанинДата: Четверг, 21.04.2016, 20:40 | Сообщение # 4
сп что откликнулись!!! смотрел наверно всё короче на катушку идёт почемуто 8 вольт уже и незнаю что думать даже мысли посещяют полностью проводку от какого нибудь корейца поставитть
Добавлено (20.04.2016, 17:02)
а скут инжектор
Добавлено (21.04.2016, 20:40)
Братцы нашёл Кулибина обещяет переделать проводку под жигулёвский камутатор и всё остальное что необходимо как ваше мнение на такой шаг посаветууйте
YarryДата: Суббота, 23.04.2016, 11:00 | Сообщение # 5
Если дело в проводке, то ее в любом случае надо делать, а каким образом это уже прерогатива хозяина.
Единственное что хочется добавить, пусть мастер опишет в письменном виде что сделал. То есть нарисует схему где и чего изменил, даже если не придется продавать скутер, то в будущем это пригодиться и тебе, если возникнут какие то еще проблемы. Мастер может через полгода и не вспомнить куда и чего он подключал какого цвета провода использовал.
калужанинДата: Среда, 04.05.2016, 20:53 | Сообщение # 6
всем привет короче переделать неполучится надо чинить как будут новости отпишусь
Добавлено (04.05.2016, 20:53)
Всем привет. Короче приговорили эбу (мозги) подскажите где купить желательно бу или починить те что есть
