Пятница, 07.02.2025, 21:27
aprilia sr 50 f ditech
samuelzДата: Четверг, 05.11.2015, 20:37 | Сообщение # 1
Мотоцикл: APRILIA SR 50 R Factory
Доброго времени суток всем, есть данный аппарат с проблемой хруст в работе бензонасоса, посмотрел цены у дилеров и немного расстроился "250 евро", подскажите можно ли его заменить каким либо аналогом например бош, подобрать по вольтажу давлению.. Я сам не профи так что готов выслушать любые подсказки по этому поводу. Заранее благодарен за любую помощь...!
Добавлено (05.11.2015, 20:37)
Нашел описание стокового насоса
"Подает бензин под давлением 7,5-8 бар.
Производительность: 5.2 литра в час.
Сопротивление: 5.5 Ом"
-AS-Дата: Суббота, 07.11.2015, 09:22 | Сообщение # 2
Учитывая количество скутеристов тут, я сомневаюсь что ты дождешся конкретного ответа на вопрос... Однако, на мотоциклы люди успешно ставят насосы и от авто и от китайцев
samuelzДата: Вторник, 10.11.2015, 18:21 | Сообщение # 3
Жаль, очень хотелось по дискутировать на эту тему с людьми у которых есть подобный опыт с заменой насоса "двухтактный инжектор". Перекопал интернет никто ничего внятного не говорит. максимум полезного это мануал по ремонту, но ему нельзя задать вопрос:(
-AS-Дата: Вторник, 10.11.2015, 19:19 | Сообщение # 4
Ну увы, это так - всегда должен быть первопроходец, видно это выпало на твои плечи. Но на самом деле это ведь просто электродвигатель, попробуй найти приблизительно той же мощности и интегрировать к себе, возможно придется изменить посадочные крепления под размер нового моторчика... Закажи от какого нибудь китайского скутера или мотоцикла малой кубатуры, ценник на порядок меньше будет...
Как вариант, попробуй разобрать свой, посмотри, что там развалилось, возможно его можно починить - ведь то, что обмотки целы, это уже приличные шансы на реанимацию... Хотя конечно нужно смотпеть...
Снимай, фоткай, подумаем коллективно...
samuelzДата: Понедельник, 16.11.2015, 20:47 | Сообщение # 5
Насос подвесной, размеры 10 на 8 см, имеет целиндрическую форму с дополнительным пластиковым механизмом напоминающим маленькую поршневую, на этой маленькой поршневой умирают от не качественного топлива кольца компресии. Завод пишет что проходит он 15к км, мой уже прошел 28, я ставил дополнительные фильтр и механизм насоса уже перебирался так что следующая его станция "свалка" а выглядит вообще он так.
Добавлено (10.11.2015, 20:14)
Добавлено (10.11.2015, 20:15)
My WebPage
Добавлено (10.11.2015, 20:17)
То Как Это Все Выглядит!!![color=red]
Добавлено (10.11.2015, 20:20)
А установить хочу попробовать такой
Добавлено (16.11.2015, 20:47)
Разобрал я свое чудо итал производства, и не увидел ничего сверх естественного"метал палец 3мм в диаметре ходит в латуневой втулке, на другом конце мех пласт в виде шатуна и на конце мотора валек"! Заказал для проверки для начала подвесной насос от газели за 700р, если хотябы заведется нашел подобный от ауди, но он стоит 6к, в любом случае не 250 евро... Так что по результатам сообщу)
