Воскресенье, 19.01.2025, 11:14
GPS трекер для мотоцикла
mobileДата: Понедельник, 02.04.2018, 10:48 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Honda Cbr 600 Rr
Всем бобра! Мой первый пост, только не критикуйте сильно)
По поводу статьи про СТС:
Важно понимать что к СТС относятся Специальные средства для скрытого получения информации, имеется ввиду трекеры со скрытыми микрофонами, на пример такие https://ru.aliexpress.com/item....ea872-0 так что такой как описан ниже абсолютно легален.
Цитата Prizrak ()
У меня на китайце стоит трекер с Али. Заказал и получил по почте нормально, никто меня не арестовал и руки не вязал
https://ru.aliexpress.com/item....99.html
Плюсы:
1) Работает
2) Легко и просто настраивается.
3) Дружит со всеми операторами GSM, симку можно любую засунуть.
4) Есть автономное питание (у меня версия со встроенной АКБ).
5) Инструкция на полноценном русском языке (по крайней мере у меня была).
6) Имеется годовой бесплатный доступ на сайт мониторинга, откуда можно и треки слить на комп, и вообще следить за трекером в реале.
7) Малый размео (примерно два спичесных коробка).
Минусы:
1) Встроенный АКБ - никакой... примерно 30-40 минут автономной работы. Правда когда АКБ садится - отправляет СМС-Алярм на запрограммированный номер.
2) Нет функции отправки СМС-Алярм при отключении внешнего питания, только когда сядет встроенный АКБ...
3) Координаты снимает редко (примерно раз в 15 минут), из-за чего трек на карте выглядит вообще невразумительно. Возможно интервал настраивается, я глубоко не вникал еще...
4) Нет встроенной памяти, вообще нет... Поэтому в местах где нет покрытия GSM - все точки координат попросту теряются, трек - "рвется"...
5) Несмотря на настройку и подключение провода АСС, не обращает внимание на включение зажигания, и каждый раз при начале движения (да и в движении может слать) - посылает СМС-Алярм на срабатывание датчика удара/наклона/движения... Задолбал, да и смс из пакета тратит зря...
Тут по поводу минусов
1) Абсолютно согласен
2) Есть функция оповещения о начале движения
3) Снятие координат можно настроить до раза в 10сек.
4) Абсолютно согласен
5) Функцию оповещения нужно включить смс командой.
И у меня такие есть в наличии, так что если кому что нужно затестить пишите, есть и похожие тут
PrizrakДата: Понедельник, 02.04.2018, 18:11 | Сообщение # 17
Мотоцикл: BMW R1200GS
Есть у меня и с микрофоном... Он там как датчик шума и вибрации используется. Но он вообще без GPS модуля, тупо GSM маяк только. Валяется без дела.
2) Есть такая функция, но она никоим образом не касается тревоги при отключении внешнего питания. А хотелось бы именно последнюю, да и логично, что она должна бы присутствовать...
3) По снятию координат я и писал, что возможно сам не разобрался, так что тут минус условный.
5) функция включена, я указал что настройки сделаны, но прибор на это никакого внимания не обращает... Ему пофик, что включили зажигание, он тупо продолжает слать алярмы (на начало движения, на датчик удара, на вибрацию, еще на что-то) biggrin
В целом неплохой приборчик, но вот отсутствие внутренней памяти и изначально никакой встроенный аккумулятор (уж лучше бы тоже питание от батареек сделали) сильно мешают. Если других вариантов нет, то этот очень неплохой. Но если есть возможность - лучше рассмотреть что-то более продвинутое...
mobileДата: Вторник, 03.04.2018, 14:23 | Сообщение # 18
Уж поверьте, было у меня дело с органами, больше сталкиваться не охота... что такое стс тут
serdyaДата: Вторник, 13.11.2018, 09:22 | Сообщение # 19
Сейчас появляется довольно много бюджетных GPS трекеров на том же алиэкспресс... Кто нибудь уже купил? Поделитесь опытом и мнением по выбору модели...
покупал, ставил -очень не точные показания, мот стоит в гараже, а а сайт показывает, что он самостоятельно перемещается по гаражу в радиусе 17-25 метров, хотя при их цене 15-30$ вполне себе подойдет как вариант доп. защиты и контроля мотоцикла
REMUSДата: Четверг, 26.03.2020, 21:07 | Сообщение # 20
Мотоцикл: Tuono 1100RR
Обновим тему) Так на чём остановилось большинство?
akaVitoДата: Пятница, 19.06.2020, 11:35 | Сообщение # 21
Мотоцикл: Futura
Съездил на днях в Москву к товарищу, обратно возвращался вечером, хотел успеть до темноты, слегка притопил, как результат - три штрафа прилетело.
Решил попробовать прогу-"антирадар" - чёт не впечатлило.
Кто-нибудь пользуется подобными прогами? Как впечатления? можете порекомендовать?
-AS-Дата: Пятница, 19.06.2020, 12:02 | Сообщение # 22
akaVito, пользуюсь уже лет пять прогой MapCam, когда на мото еду, оставляю только предупреждения о камерах в спину (по гарнитуре предупреждает о них, зуммер поставил на превышение +10). Как результат, ни одного штрафа за все эти годы как на машине, так и на мото(это когда я не забывал ее включить), так же она работает и за границей.
