Пятница, 31.01.2025, 23:49
  • Страница 1 из 3
Pegaso Trail замена звезд и цепи
-AS-Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 23:36 | Сообщение # 1
В принципе, писать тут не о чем - снял старые, поставил новые, да и все, но есть один нюанс: во всех каталогах, сайтах и пр. для Trail предлагают ту же звезду, что и для Strada - JTR703, однако, на Trail она не годится!
Внимание, от Strada ведомая(задняя) звезда(JTR703) не подходит на Trail, на него нужна звезда JTR5!!!
Ну и поскольку тему я открыл, добавлю фото, на которых будет видна разница между звездами для Trail и Strada и вообще весь процесс с упаковками от запчастей... Поехали:
Снимаем боковой щиток ведущей звезды, видим, что звезда весьма изношена и зубцы уже имеют направление.
Упаковка от новой ведущей звезды: на родной звезде есть резинка- демпфер, на новой звезде ее нет, но в остальном они идентичны. Да, на новой звезде есть два отверстия с резьбой - это для съемника, поскольку садится она на вал довольно плотно.
Для того что бы снять звезду, необходимо заблокировать заднее колесо - я запихивал деревянную ручку молотка в звезду и маятник, можно повесить какой нибудь груз на ножку заднего тормоза. Далее отгибаем лепесток шайбы, откручиваем гайку, снимаем заднее колесо и меняем ведомую звезду и цепь.
- Упаковка цепи
Сравнение звезд Trail и Strada. Я хотел попробовать звезду с большим количеством зубов, по этому не обращайте внимания на внешний диаметр звезд, вся разница во внутреннем посадочном диаметре отверстий - у Strada, посадочное отверстие гораздо меньше!
А вот нужная звезда, такие идут на многие версии BMW F650GS и Pegaso до 2005г.
Снимаем звезду, открутив болты:
Прикрепления: 2861247.jpg (432.0 Kb) · 5019178.jpg (174.3 Kb) · 8646520.jpg (260.8 Kb) · 9345729.jpg (399.4 Kb) · 7011390.jpg (292.4 Kb) · 3666699.jpg (249.6 Kb) · 8091731.jpg (357.6 Kb) · 6298772.jpg (344.1 Kb) · 0837308.jpg (252.3 Kb) · 3465275.jpg (375.9 Kb)
-AS-Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 23:42 | Сообщение # 2
Сравнение Родной звезды и JTR5.44 как видите, один в один:
Ставим на место заднее колесо, цепь. Снова блокируем колесо, затягиваем гайку ведущей звезды, загибаем лепесток стопорной шайбы на звезде, разблокируем колесо натягиваем цепь:
Затягиваем ось колеса закрываем щиток ведущей звезды. Вот собственно и все.
За помощь в подборе и приобретении звезд, благодарю Ивана kreon.
Прикрепления: 1019600.jpg (262.9 Kb) · 7773687.jpg (225.5 Kb) · 6187162.jpg (315.9 Kb)
ievstДата: Понедельник, 01.07.2013, 10:58 | Сообщение # 3
-AS-, так какое количество зубчиков на ведомой звезде? И что добился?
-AS-Дата: Понедельник, 01.07.2013, 11:08 | Сообщение # 4
Все звезды оставил с заводскими параметрами: 15 и 44. Просто замена по износу, изменений никаких.
viperДата: Понедельник, 01.07.2013, 12:16 | Сообщение # 5
А я вот в воскресенье поменял звезды с цепью. Для пробы купил переднюю -1 и заднюю +3. В итоге 14передняя и 47 задняя. Все встало без проблем. На низах все отлично едет. Но т.к. я езжу в основном по городу для меня это не особо нужно. Заметил существенный провал в скорости. на 5-й передаче при 5000 об/мин едет около 120км/ч по приборке. По факту не более 100. В итоге повышенный расход бензина. Буду заказывать заднюю на 44 или даже на 42. Ну и переднюю обратно на 15.
Сообщение отредактировал viper - Понедельник, 01.07.2013, 12:28
viperДата: Среда, 31.07.2013, 10:45 | Сообщение # 6
пришли звезды. Поставил на заднее звезду на 40. Впереди оставил 14. Ощущения только положительные. Теперь можно вполне комфортно ехать по шоссе на 4000об/м показывает скорость около 110км/ч, реальная даже больше. В итоге меньший расход бензина и более плавная работа двигателя. Эффект торможения двигателем тоже уменьшился и теперь привыкаю больше работать тормозами. До максимума пока не разгонялся. Динамика сильно не упала. Для меня более комфортна стала езда на 4 и 5 передаче. В любом случае байк стал меньше дергаться от закрытия или открытия газа на ходу.
В общем мое мнение что это то что надо было.
Да. И у меня теперь есть все звезды на Пегаса. Решил сразу все заказать чтобы попробовать найти оптимальное для меня соотношение.
Сообщение отредактировал viper - Среда, 31.07.2013, 10:46
Nikol9shkaДата: Суббота, 01.08.2015, 03:24 | Сообщение # 7
-AS- Привет , подскажи где ты звезду JT5 на 44 зуба нашел ? И что по деньгам она встала ?
-AS-Дата: Суббота, 01.08.2015, 08:51 | Сообщение # 8
Привет, на http://wemoto.com и еще можешь попробовать тут:
http://jtsprockets.com/catalogue/sprocket/JTR5-44
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=291375799126&alt=web
kulexДата: Суббота, 08.08.2015, 10:59 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Strada 2005
Подскажите. Из области передней звездочки раздается шелест как будто чиркает-зудит чем-то. причем цепь и звезды did как новые. Я снял пластик все вычистил не помогло biggrin Заметил такую вещь на передней звезде есть красная пластиковая шайба, она немного деформирована звеньями, и как-бы выталкивает не дает лечь цепи на звезду. Кто сталкивался? или подшипник это.
viperДата: Понедельник, 10.08.2015, 09:38 | Сообщение # 10
фото этой штуки возможно увидеть?
kulexДата: Понедельник, 10.08.2015, 10:12 | Сообщение # 11
Снял звезду, и понял что не той стороной она стоит. В итоге цепь немного терлась о болт.
ctacegДата: Понедельник, 13.03.2017, 19:39 | Сообщение # 12
Мотоцикл: aprilia pegaso 650 trail
У меня 15—43 на 4000 об— 105 км/ч
По городу норм, для поселка Я привык к тяге, буду чуток переучиватся )
serdyaДата: Среда, 07.11.2018, 11:43 | Сообщение # 13
Прямо сутра пришли нищячки на мой Trail: цепь, звезды, масло, фильтр, задние тормозные колодки.
Прикрепления: 7515457.jpg (227.2 Kb)
-AS-Дата: Среда, 07.11.2018, 11:52 | Сообщение # 14
serdya, не хочу тебя расстраивать, но с ведомой звездой ты похоже в пролете. Смотри мою статью о замене звезд в Ремзоне
serdyaДата: Среда, 07.11.2018, 12:32 | Сообщение # 15
-AS-, ведомая звезда вроде живая, если уж буду с ней в пролете, то механик будет перезаказывать-теперь это их проблемы, потому как я дал им список чего нужно, а они уже все заказывали
Добавлено (07.11.2018, 12:33)
да и менять все тоже они будут
Добавлено (07.11.2018, 12:35)
я им мот на СТО пригнал. оставил, а они уже пусть занимаются заменой, потому как уже все оплачено
  • Страница 1 из 3
