Пятница, 31.01.2025, 23:53
Замена масла в вилке
ctacegДата: Пятница, 22.09.2017, 22:31 | Сообщение # 16
Мотоцикл: aprilia pegaso 650 trail
Я залил 5, на весну — осень лучше вилочка работает, думал летом будет далековато…но все супер. С этой вязкостью на полевой дороге не клюет при приганьи по горам, колесо веселее следит за дорогой.
MontiДата: Среда, 29.05.2019, 12:26 | Сообщение # 17
Вчерась поменял сальники на вилке, высохли маненько :). Сальники стояли ARIETE (Размеры и номера гдето есть на форуме). Масла вошло 500мл.
105 mm (4.13 in) of air (per leg, measured without spring and with the leg fully compressed)-105 мм (4,13 дюйма) воздуха (на ногу, измерено без пружины и с ногой полностью сжатой) мерить нужно не до края пера, а до начала резьбы под пробку, иначе не получается.
СуровыйДата: Воскресенье, 04.08.2019, 15:16 | Сообщение # 18
по мануалу
Масло для вилки Trail 570 куб.См.,в каждое перо
для Страды 105 мм воздуха (на ногу, измерено без пружины и сжатого стержня)
Добавлено (04.08.2019, 15:16)
перо на трайле на 3,5 см длинней
TrumanДата: Суббота, 24.08.2019, 14:44 | Сообщение # 19
В Страду вошло 550мл,как раз скрыло пружину,все работает,ничего не давит,заливал по уровню старого масла.Залил 7,5w,вес 65,все супер.
