Я залил 5, на весну — осень лучше вилочка работает, думал летом будет далековато…но все супер. С этой вязкостью на полевой дороге не клюет при приганьи по горам, колесо веселее следит за дорогой.
Вчерась поменял сальники на вилке, высохли маненько :). Сальники стояли ARIETE (Размеры и номера гдето есть на форуме). Масла вошло 500мл.
105 mm (4.13 in) of air (per leg, measured without spring and with the leg fully compressed)-105 мм (4,13 дюйма) воздуха (на ногу, измерено без пружины и с ногой полностью сжатой) мерить нужно не до края пера, а до начала резьбы под пробку, иначе не получается.
